https://vlab.su/
NP-R538 (Bremen-UL) Нет инициализации.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=109663
Страница 1 из 1
Dron1980 [ 30 ноя 2020, 21:34 ]
Заголовок сообщения:  NP-R538 (Bremen-UL) Нет инициализации.
При включении плата включается. Поднимаются все напряжения. Потребление доходит до 0,7 а затем плата уходит в ресет, дальше потребление опять поднимается до 0.7а. На пост карте горит 00. Север с югом снимал . Под севером оторвана одна пустышка, когда поднимал север оторвалась. Под югом визуально тоже не было оторванных пятаков. Биос шил, проц подкидывал. Север поставил рабочий, снимал с рабочей платы. Может чего то упустил ?
BARBOSA75 [ 01 дек 2020, 02:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-R538 (Bremen-UL) Нет инициализации.
ну коль такая пьянка я бы снял сетёвку ридер и кодек.
Dron1980 [ 03 дек 2020, 14:28 ]
Все снял результата ноль :cry_ing: Поменял еще раз юг ( снял с рабочей платы ) Потребление для этой платы маловато 700 ма, должно быть как минимум больше 1а.
Dron1980 [ 03 дек 2020, 23:36 ]
Забыл написать вместо GL40 поставил GM45 -замена корректна ?
BARBOSA75 [ 04 дек 2020, 01:05 ]
SLGGM должен работать, но не все процессоры поддерживает, вы проц пробовали менять?
Sandman83 [ 04 дек 2020, 11:51 ]
GL40 - обрезок от PM45/GM45. Ограничения по шине проца, частоте памяти максимальной и максимальному объему оперативки. Как-то приносили древний Асер на компале чтобы увеличить объем оперативной памяти с 3 до 4 Гб ) - меняли GL40 на более старший чипсет. Тут хз как у самсунгов с поддержкой этой серии чипсетов в биосе.
Dron1980 [ 04 дек 2020, 15:01 ]
Менял, несколько разных пробовал.
Sandman83 [ 04 дек 2020, 15:54 ]
Больше похоже на отсутствие какого-то вторичного напряжения или нерабочий кварц где-то
Dron1980 [ 20 дек 2020, 12:04 ]
Попалось на глаза фото платы rev 1.2 точь в точь как у меня. И заметил что возле мульта не распаян кварц. Посмотрел на своей плате кварц установлен, но видно, что был допаян вместе с кондерчиками уже после. И сам мульт на фото MEC1300 а на плате установлен MEC1308 и видно, что паянный..Вопрос имеет значение какой мульт стоит и кварц должен быть на этой ревизии или же нет ?
Aleksey_56 [ 20 дек 2020, 15:18 ]
Пару раз менял в обе стороны (доски не помню но на самце и ХП) и проблем небыло. Вообще где то читал что они взаимозаменяемы, да и практика показывает.
Dron1980 [ 07 фев 2021, 13:04 ]
Собрал и отдал без ремонта. :cry_ing:
http://www.phpbb.com/
