Приветствую!
Мне достались остатки от NP530U4C без матрицы. Пытался запустить с внешним монитором но попытки не увенчались успехом :(
Я обычный сис. админ, т.е. далек от ремонтов и пайки материнок и ноутбуков, но хотелось бы попытаться разобраться с пациентом и если получится оживить, то восстановить ноут.
Прошу помощи у специалистов в диагностике неисправности.
Симптомы:
- Аккумулятор ноутбука заряжается (горит лампочка зарядки и есть потребление при подключенном аккумуляторе)
- При нажатии на кнопку питания начинает крутиться вентилятор, потом останавливается, но светодиод горит, что ноутбук включен
- Читал в интернете что у этой модели могут быть проблемы с встроенным iSSD и что ноутбук ведет себя примерно так же, но должен включиться примерно через 30 минут при неработающем iSSD. Ждал около часа, но изображения так и не появилось.
- При осмотре материнки заметил скол на U514 (TPS51125RGER). Судя по интернету это ШИМ-контроллер.
Может ли это все быть из-за этого ШИМ-контроллера?
