Samsung NP530U4C (Lotus-14R) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=109741 |
DJ_Ony [ 03 дек 2020, 05:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP530U4C (Lotus-14R) Нет изображения |
VPluhin писал(а): При осмотре материнки заметил скол на U514 (TPS51125RGER). Судя по интернету это ШИМ-контроллер. Судя по схеме это шим дежурки, а по фото что дырка в микросхеме. Как он вообще стартует не понятно. Как минимум нужно заменить шим и посмотреть на поведение платы. |
NB_Master [ 03 дек 2020, 06:23 ] | |
Saglasen s DJ |
VPluhin [ 03 дек 2020, 12:08 ] | |
DJ_Ony писал(а): Как он вообще стартует не понятно. Вот и я не понимаю как он заводится. При этом всем процессор и видеочип греются, причем очень хорошо греются, но вентилятор при этом не включается. Сама ШИМка стоит копейки - буду искать возможность её перепаять. Еще пытался напряжения на дросселях проверить. Напряжения везде какие-то странные - скачут. Может у меня мультиметр глючит. Не мог ли бы написать на каких дросселях какое питание должно быть? И вопрос: напряжение должно быть на дросселях только после включению кнопкой или и до нажатия на кнопку должны быть? Меня уже начинают терзать сомнения что мог добить плату своими экспериментами: подача напряжения на плату и час работы вхолостую. |
Rublin [ 03 дек 2020, 13:05 ] | |
VPluhin Извини брат, но с твоими познаниями и опытом, исходя из твоих же вопросов, тебе эта плата, не по зубкам.. Ее не каждый, даже слегка "продвинутый" то, сможет поднять.. Samsung, одним словом.. Самая распространенная болезнь этой платы, битая оперативная память, наклеенная на саму доску, в виде 16 чипаков с двух сторон.. Лечится только заменой всех 16-ти шт.. Может быть кривой бивис, или зашили не знамо что? Прошивка мультиконтроллера.. Для начала, нужно подпаяться POST-картой к DEBUG-разъему(а он там есть), и посмотреть, что происходит то, платформа пытается хотя бы грузиться или просто включается? А так щупать ее и смотреть на кулер, в ожидании когда он закрутится, так плата не заведется.. На эту плату, есть схема, борда и огромное количество тем, где все давно по нескольку раз раззжевано.. Забивай в поисковик "LOTUS-14R" и вперед.. Читай, изучай, может оно что и получится на выхлопе? |
DJ_Ony [ 03 дек 2020, 17:42 ] | |
Самый лучший вариант отнести в нормальный СЦ, а НЕ УБИВАТЬ плату до конца. |
