Здраствуйте.
Процессор amd a4355
Fch 218-0755097
Суть проблемы, включается, работает, но доступно только 2 из 4 гб набортной памяти. В bios показывает 4 гб, но я так понял что данные записаны в bios, так как снял 8 чипов с одной стороны и 4 гб так же показывает в bios. Память вся рабочая, проверил. Она распаяна с двух сторон платы, и вот с одно стороны она полностью не отображается(не работает). Прошу помощи.
P.s. извиняюсь если коряво описал проблему
