Текущее время: 19 апр 2024, 06:24
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R523 глюки клавиатуры. Добавлено: 27 янв 2013, 02:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
nochnoy писал(а): ЧТО МОГЛО случиться???? Ваша клава сдохла. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- nochnoy писал(а): биос из под винды прошили результат такой же А надо из под DOS.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R523 глюки клавиатуры. Добавлено: 29 янв 2013, 12:40 |
Модератор |
nochnoy писал(а): на нем стоит вин7 а прошивка в екзешнике и при распаковке получается облом Захотите найти, найдете. Здесь на нашем форуме уже обсуждалось много раз, как выдрать бинарник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R523 глюки клавиатуры. Добавлено: 24 фев 2013, 11:53 |
ars44 писал(а): Обычно такое поведение вызвано тем что mikom одновременно является обработчиком и клавы и EDID матрицы. Но это не повод для того, чтобы одну клаву обрабатывать нормально, а другую нет nochnoy писал(а): ставлю с самсунга другую стандартную клавитуру она работает На днях возился с R525 - ситуация один в один. Подкидывалась рабочая клава, стандартная и расширенная, шилась флэш матрицы (но можно было и не шить - прошивки совпадают) и БИОС. Остался только "юг", но клиент не согласился... На нб1 была тема - там решилось заменой "юга"
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R523 глюки клавиатуры. Добавлено: 24 фев 2013, 12:35 |
Модератор |
siberian писал(а): Но это не повод для того, чтобы одну клаву обрабатывать нормально, а другую нет nochnoy писал(а): ставлю с самсунга другую стандартную клавитуру она работает Отнюдь, как раз наоборот. На самсунгах именно такое поведение когда работает с одной и не работает с другой. Это проблема связанная с миком на самсунгах. Тема не раз поднималась на разных форумах. nochnoy писал(а): клавиатура расширенная - тоесть с доп. клавиатурой. nochnoy писал(а): и что самое странное ставлю с самсунга другую стандартную клавитуру она работает тоже.
