Текущее время: 28 мар 2024, 15:46
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп NP-R730-JS03RU Bremen-L3 Добавлено: 29 янв 2013, 20:47 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Попробуйте Этот,хотя думаю дело не в нем раз fim75 писал(а): питания появляются практически все. .Что значит практически все?
fim75
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп NP-R730-JS03RU Bremen-L3 Добавлено: 29 янв 2013, 21:44 |
Сообщения: 18 Откуда: Оренбург
RsM писал(а): А чем с сайта самсунга не нравится? На сайте екзешный файл,боролся с ним,но не уверен что правильно выдернул дамп. bupc1 писал(а): Что значит практически все? Напряжения питания все в норме,остальные явления смогу обьяснить только при большем разбирательстве,пока думаю про то что писал выше.
fim75
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп NP-R730-JS03RU Bremen-L3 Добавлено: 29 янв 2013, 22:11 |
Был как то ноут в ремонте, так с ним бился неделю что бы просто начал включатся, после начал бороться с инициализацией, в оконцовке заметил интересную вещь, если не подключать матрицу(именно эта модель а какая не помню) и попробовать запустить бук, то изменяется биос и уже при подключенной матрице он так и не загружался пока не прошьешь биос по новому,соответственно считанный ранее не помог бы ,вот и делаю выводы.С предложенным файлом попробую теперь завтра, отпишу что и как.Спс.
