https://vlab.su/
Samsung NC110P POST 53
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=11079
Страница 1 из 1
leon480 [ 30 янв 2013, 02:16 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NC110P POST 53
Доброго времени суток, принесли залитый ноутбук, клавиатуре хана, на плату почти не попало, отгнивших элементов нет, было начало окиси, но промыто
на данный момент прошит биос, ситуация не изменилась, куда копать дальше?
материгская плата LENNON2-L rev: 1.0
Slavikus [ 30 янв 2013, 02:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NC110P POST 53
BIOS по идее должен от Phoenix быть, - 52 Test keyboard (сам 53й, походу резервный). Проверяйте нет ли окислов на разъеме клавиатуры, под мультом, прошейте BIOS, сохранив дамп.
ars44 [ 30 янв 2013, 02:59 ]
leon480, BIOS чей стоит?.
leon480 [ 30 янв 2013, 03:35 ]
проверил на предмет окислов все хорошо, дамп сохранен на всякий случай, биос должен быть Phoenix судя по фотографиям в интернете, большего описания на него найти не могу
проверил сопротивление на керамике под процессором и мостом, все без нареканий
ars44 [ 30 янв 2013, 03:50 ]
В дампе BIOS посмотрите, тaм точно будет.
leon480 [ 30 янв 2013, 04:42 ]
Version %x.%02x.%04x. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc..BIOS Date: 02/29/2012 09:59:22 Ver: QH614
American Megatrends (AMI) получается
RsM [ 30 янв 2013, 09:16 ]
для AMI APTIO 4.X
0x53   Memory initialization error.  No usable memory detected
Если север 945GSE - то он дохнущий
leon480 [ 30 янв 2013, 16:29 ]
чип там NM10
ars44 [ 30 янв 2013, 16:49 ]
Цитата:
чип там NM10
А на подуть реагирует?.
Pavel [ 30 янв 2013, 17:19 ]
Если память, то проверять ее питание 1,8в + 0.9в vref.
leon480 [ 30 янв 2013, 18:55 ]
питание в норме, работает постоянно куллер процессора
RsM [ 30 янв 2013, 19:58 ]
ars44 писал(а):
Цитата:
чип там NM10
Да вроде как нет :-): Но тоже дохнет
leon480 [ 31 янв 2013, 02:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NC110P POST 53  [РЕШЕНО]
сегодня принесли бук с ддр3 памятью, подкинул и бук заработал, причем планка на втором буке с него запустилась нормально, всем спасибо тема закрыта
http://www.phpbb.com/
