Текущее время: 28 мар 2024, 20:48
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID Добавлено: 11 янв 2021, 13:49 |
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 02:28 Наличности на руках: 45.19
Сообщения: 108 Откуда: КАЗАХСТАН
kkv писал(а): EEROM UV26 с ним все нормально EEROM не распаян ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Инит есть винда грузится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Кстати забыл сказать ради эксперимента плату перевел в UMA, та же песня
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID Добавлено: 12 янв 2021, 07:45 |
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
А у транслятора несколько питаний, через мелкие дроссельки. Они целы все? Ресет и прочее на нём. Ну и нормальность самого транслятора под вопросом, конечно!
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID Добавлено: 14 янв 2021, 10:37 |
kkv писал(а): я так понимаю на внешку все норм? Да на внешке изо есть. Извиняюсь что отошел. ---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ---------- Питание на трансляторе все присутствуют. Можно по подробнее про EDP? LVDS_HPD - 0в. Этот транслятор и проц я проверял на другой плате. Там все работает. Кстати это уже третий транслятор. lid_sw - 3.3в.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID Добавлено: 14 янв 2021, 10:55 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
lol4ikа питание 3в есть на матрице? ( Мерить на самой матрице!) Шлейф живой? Шевелений на клок и дата совсем никаких? majemus писал(а): Транслятор сам по себе не "читает" матрицу. Он лишь модулирует сигнал. Edp правильно работает? LVDS_HPD поднимается? Если поднимается, то должны появиться пакеты на DP0_AUXP_C и DP0_AUXN_C. Если пакеты есть, то меняйте транслятор, если нету, то в сторону проца, lid_sw... надо отслеживать, может он LVDS_HPD поднимет после вычитки эдид, и потом по аукс передаст дальше то что из эдид втянул.
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID Добавлено: 14 янв 2021, 11:09 |
Міша Смич писал(а): а питание 3в есть на матрице? ( Мерить на самой матрице!) Шлейф живой? Шевелений на клок и дата совсем никаких? Шлейф живой. Из напряжении на матрасе и на разъёме только +3vs. +LCD_VDD должен поднятся я так понимаю после обнаружения матрицы? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Разве что отвал сокета ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Но шевелении по едид абсолютно никаких.
majemus
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID Добавлено: 14 янв 2021, 11:15 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 535.15
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Міша Смич писал(а): надо отслеживать, может он LVDS_HPD поднимет после вычитки эдид, и потом по аукс передаст дальше то что из эдид втянул. Нет. Логика простая. HotPlugDet видит, что Матрица воткнута и производит вычитку. Без него не будет обмена. Смотрите сопротивление по этой линии и подтяжка откуда к 3v формируется?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
montekristo
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID Добавлено: 14 янв 2021, 12:06 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
majemus писал(а): Логика простая. HotPlugDet видит, что Матрица воткнута и производит вычитку. Думаю, не настолько простая. Вероятно, мульт, тоже, активно работает. Да и HPD - это выходной сигнал и должен, скорее всего, появиться после того, как транслятор сам переварит матрицу. Если бы был ДШ на транслятор, было бы намного проще понять его логику ))
