NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=110909 |
lol4ik [ 11 янв 2021, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID |
Приветствую. Нужна помощь знатоков. Пришел с КЗ по 5в. Много чего менялось по мелочи. Теперь плата запускается винда грузится но нет ИЗО на матрицу. Выянилось что не читается едид, висит только высокий уровень. Биос, мульт шился, RTD2136S менялся на рабочий, проц, матрас, шлейф подкидывались заведомо рабочие. Все без результата, транслятор отказывается читать матрицу. Прошу вашей помощи уважаемые знатоки. |
kkv [ 11 янв 2021, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID |
EEROM UV26 с ним все нормально? |
lol4ik [ 11 янв 2021, 13:49 ] | |
kkv писал(а): EEROM UV26 с ним все нормально EEROM не распаян ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Инит есть винда грузится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Кстати забыл сказать ради эксперимента плату перевел в UMA, та же песня |
kkv [ 11 янв 2021, 13:59 ] | |
я так понимаю на внешку все норм? |
Serge_L [ 12 янв 2021, 07:45 ] | |
А у транслятора несколько питаний, через мелкие дроссельки. Они целы все? Ресет и прочее на нём. Ну и нормальность самого транслятора под вопросом, конечно! |
majemus [ 12 янв 2021, 07:59 ] | |
Транслятор сам по себе не "читает" матрицу. Он лишь модулирует сигнал. Edp правильно работает? LVDS_HPD поднимается? Если поднимается, то должны появиться пакеты на DP0_AUXP_C и DP0_AUXN_C. Если пакеты есть, то меняйте транслятор, если нету, то в сторону проца, lid_sw... |
lol4ik [ 14 янв 2021, 10:37 ] | |
kkv писал(а): я так понимаю на внешку все норм? Да на внешке изо есть. Извиняюсь что отошел. ---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ---------- Питание на трансляторе все присутствуют. Можно по подробнее про EDP? LVDS_HPD - 0в. Этот транслятор и проц я проверял на другой плате. Там все работает. Кстати это уже третий транслятор. lid_sw - 3.3в. |
Uomo [ 14 янв 2021, 10:55 ] | |
lol4ik а питание 3в есть на матрице? ( Мерить на самой матрице!) Шлейф живой? Шевелений на клок и дата совсем никаких? majemus писал(а): Транслятор сам по себе не "читает" матрицу. Он лишь модулирует сигнал. Edp правильно работает? LVDS_HPD поднимается? Если поднимается, то должны появиться пакеты на DP0_AUXP_C и DP0_AUXN_C. Если пакеты есть, то меняйте транслятор, если нету, то в сторону проца, lid_sw... надо отслеживать, может он LVDS_HPD поднимет после вычитки эдид, и потом по аукс передаст дальше то что из эдид втянул. |
lol4ik [ 14 янв 2021, 11:09 ] | |
Міша Смич писал(а): а питание 3в есть на матрице? ( Мерить на самой матрице!) Шлейф живой? Шевелений на клок и дата совсем никаких? Шлейф живой. Из напряжении на матрасе и на разъёме только +3vs. +LCD_VDD должен поднятся я так понимаю после обнаружения матрицы? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Разве что отвал сокета ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Но шевелении по едид абсолютно никаких. |
majemus [ 14 янв 2021, 11:15 ] | |
Міша Смич писал(а): надо отслеживать, может он LVDS_HPD поднимет после вычитки эдид, и потом по аукс передаст дальше то что из эдид втянул. Нет. Логика простая. HotPlugDet видит, что Матрица воткнута и производит вычитку. Без него не будет обмена. Смотрите сопротивление по этой линии и подтяжка откуда к 3v формируется? |
lol4ik [ 14 янв 2021, 11:34 ] | |
Сопротивление 93кОм. Из подтяжек только к земле через 100кОм. |
montekristo [ 14 янв 2021, 12:06 ] | |
majemus писал(а): Логика простая. HotPlugDet видит, что Матрица воткнута и производит вычитку. Думаю, не настолько простая. Вероятно, мульт, тоже, активно работает. Да и HPD - это выходной сигнал и должен, скорее всего, появиться после того, как транслятор сам переварит матрицу. Если бы был ДШ на транслятор, было бы намного проще понять его логику )) |
Черномор [ 14 янв 2021, 12:20 ] | |
Правильно все majemus говорит. lol4ik включи плату без цпу, на некоторое время она "включится", померь HPD, если поднимется (должен без матрицы, без нихера, это проверено), то от транслятора можно отстать. |
lol4ik [ 14 янв 2021, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID [РЕШЕНО] |
Снял проц плата включилась но HPD не поднимается. Пропаивал несколько раз дабы исключить непропай. Транслятор снят с 100% рабочей платы. Это уже третий как я писал выше. Первый свой который стоял на этой же плате я снял, второй с донора я его на рабочей плате проверял он пашет. Третий снят с рабочей платы. Может с мультом как то связано? ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- А о чем они общяются с мультом по CSCL CSDA? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 8 секунд: ---------- В общем махнул я мульт и прошил и все заработало. Спасибо всем кто участвовал в обсуждении темы. Особая благодарность montekristo за то что токнул на мысль. Всетаки мульт участвует в работе транслятора RTD2136S. |
