https://vlab.su/
Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=111031
Страница 1 из 1
t74f [ 14 янв 2021, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios
Scala3_15/17A
BA41-01822A
Приветствую коллеги, ситуация такая:
Прошиваю Bios ,включаю аппарат все работает, выключаю,отключаю зарядное,
подключаю снова, индикатор мигает зелено-красным, снимаю флешку считываю а там пусто FFFFFF.
Так можно делать по кругу бесконечно, флешки ставил разные, дампы тоже, результат один и тот же, ноутбук их сам стирает на этапе повторного включения зарядного, если зарядку не отключать то дефекта нет :du_ma_et:
Пробовал включал WP при прошивке, все равно стирает.
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Uomo [ 14 янв 2021, 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios
винда не 10? Другую ось попробуйте на другом харде.
Если просто зайти в биос, стирает?
t74f [ 14 янв 2021, 12:51 ]
Без разницы какая винда, даже без винды стирает, в биос заходит, все работает пока не переподключиш лбп или блок питания.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 7 секунд: ----------
Разобрался, махнул Mec1310 nu , 6 раз уже попробовал , дефект пока не повторился.
Uomo [ 14 янв 2021, 14:04 ]
там хаб рядом, мог на нагрев среагировать.
t74f [ 14 янв 2021, 15:50 ]
Да-да подумал об этом, завтра утром и узнаю.
t74f [ 15 янв 2021, 07:50 ]
И в правду оказался виновником север, буду заказывать менять!
Uomo [ 15 янв 2021, 08:41 ]
нагрели его немного и заработало? Пятаки внимательно посмотрите когда снимите.
t74f [ 15 янв 2021, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios  [РЕШЕНО]
Ну опять стирать начал, дунул,прошил, и все нормально стало.
http://www.phpbb.com/
