np350u5c-s09ru (la-8861p rev 1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=111112 |
sabitvrustam [ 16 янв 2021, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | np350u5c-s09ru (la-8861p rev 1.0) Не включается |
Здравствуйте! Подскажите должна ли быть генерация на выводе CLK_EC в дежурном состоянии? не могу добавить картинку! этот сигнал идет с хаба и подается за место кварца на 32768 |
Евгений18 [ 16 янв 2021, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np350u5c-s09ru (la-8861p rev 1.0) Не включается |
Батарейку RTC новую запаяли? |
Doc [ 16 янв 2021, 15:44 ] | |
Там не батарейка, а аккум и для включения он вообще не нужен Читаем про типовухи с UCL1... Фото отчеты тут никому не нужны |
Евгений18 [ 16 янв 2021, 15:51 ] | |
Сейчас на столе такая плата. UCL1 не работает со старым CMOS аккумулятором, работает без него(при подаче питания 19в) и с новым. |
Doc [ 16 янв 2021, 15:54 ] | |
ну вот, то есть достаточно просто убрать для начала) а так типовуха там другая |
sabitvrustam [ 16 янв 2021, 16:01 ] | |
На ULC1 Все сигналы в норме! |
Евгений18 [ 16 янв 2021, 16:04 ] | |
И 32К меандр есть на ослике? |
sabitvrustam [ 16 янв 2021, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np350u5c-s09ru (la-8861p rev 1.0) Не включается [РЕШЕНО] |
да 32768 9 пин, прочитал про типовую неисправность этой платы оказалось что люди меняют емкость ccl6 по линии питания +RTCVCC 14 пин, плата завелась!, проверил старый конденсатор утечки нет ёмкость соответствует да и сигналы на клокере те же почем не работал со старым конденсатором не понятно! |
