Текущее время: 21 ноя 2024, 19:58
sasha_m
Заголовок сообщения: Samsung 600B (Aegis-14 AMT) Нет питания процессора, нужен биос Добавлено: 25 янв 2021, 15:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 386.41
Сообщения: 1730 Откуда: Москва
Что-то по этому аппарату вообще никакой инфы нет. Пришёл копаный (вернее аж 2 штуки), наклейки на флешке нет, внутри дампа платформа VT, да я вот не знаю от него оно или нет. Судя по vinafix и другим платным сайтам, ZR должно быть. Вытащил с сайта самсунга обнову для ZR, find_gz распаковывает с ошибкой и получается файл в 2.5 метра. И вот куда его клеить теперь? Если у кого есть доступ, скачайте, пожалуйста https://vinafix.com/threads/ba41-01612a ... b4b.31253/
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Samsung 600B (Aegis-14 AMT) Нет питания процессора, нужен биос Добавлено: 27 янв 2021, 07:39 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
FITом VT Dump пробовали разобрать? Файл 00ZR.rom это видимо Bios Region UPD Можно на VT посмотреть? UPD Была мысль взять dump близкий по составу CPU+PCH разобрать в FIT и вставить 00ZR в dump
Последний раз редактировалось Powerman 27 янв 2021, 07:58, всего редактировалось 2 раз(а).
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Samsung 600B (Aegis-14 AMT) Нет питания процессора, нужен биос Добавлено: 27 янв 2021, 07:40 |
Участник АСЦ |
Нет, а есть смысл? Да, в обнове биос регион. Так VT тоже в биос регионе написано. А мне нужен ZR. Это ж самсунг. Там свои тонкости. Они из европы откуда-то, у нас не продавались.
Upd VT в офисе, потом могу скинуть. Да только что на него смотреть, другая платформа это какая-то. "Мастера" зашили, за что им огромное спасибо. Там скорее всего в биосе и проблема, всё остальное условно рабочее по замерам. Вот зла уже не хватает.
Можно, конечно, вклеить этот регион туда, но что-то есть у меня серьёзные сомнения что оно заработает с чужим дескриптором и другими регионами, хотя и вычитка биоса довольно продолжительная. А без заведомо рабочей прошивки продолжать ремонт как-то смысла нет. Можно, да. Но смысла нет время тратить, вдруг заработает, а вдруг не заработает. И даже если заработает, наверняка что-то да отвалится, тачпад какой-нибудь сраный, и потом ещё с ним трахаться. Если есть у кого палка, скачайте, 5 баксов в рублёвом эквиваленте перекину на карту.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
GA-q35m-s2 - пропал AMT и WOL
в форуме Gigabyte
dimats |
0 |
826 |
10 дек 2020, 12:26
dimats
DELL 7567 P65F (la-D993p) Настройка (выбор) AMT после прошивки
в форуме Dell
Ewwwgeny |
5 |
1897 |
03 дек 2021, 16:24
Ewwwgeny
MSI Aegis 3, MS-B9071 включается, изображения нету.
в форуме MSI
Audux |
0 |
596 |
26 май 2023, 23:44
Audux
Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001 |
4 |
3559 |
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001
Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz |
25 |
4875 |
04 июл 2024, 19:50
kvvost
