Заголовок сообщения: NP530U4E (Miranda 14-EXT) как откл встроенную оперативную память
Добавлено: 26 янв 2021, 10:47
Зарегистрирован: 28 июн 2016, 13:00 Наличности на руках: 3.05 Сообщения: 158 Откуда: Москва . Россия
Здраствуйте уважаемые мастера .... принесли ноут нет инициализации прошил bios не помог ... потребление 0,40 ампер подозреваю встроенную оперативную память как отключит не знаю .... помогите пожалуйста... заранее спасибо
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: NP530U4E (Miranda 14-EXT) как откл встроенную оперативную память
Добавлено: 26 янв 2021, 15:06
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Самый простой способ отключить - выпаять все микросхемы памяти с платы. Но возможно ещё придётся править Bios.
Intools
Добавлено: 26 янв 2021, 19:46
Спасибо....)) сможешь помочь с биосом? Остальное я сам))
Ciber SLasH
Добавлено: 26 янв 2021, 20:56
Модератор
Никогда не редактировал биосы Samsung под отключение ОЗУ. Может кто и найдётся желающий...
Powerman
Intools Возможно по ложному пути идете. Что говорит 80H PORT DEBUG?
Intools
Добавлено: 08 фев 2021, 15:52
Снял все планки памяти, редактировал биос с помощью AMIPCB но результата это не дало , грелся кристалл возле процца заменил и ноут запустился, тест норм.... спасибо всем кто хотел помочь тему закрываю
