Заголовок сообщения: np350v5c (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Переделка в стационарный ПК: не переключается на дискретную графику
Добавлено: 29 янв 2021, 14:44
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 23:02 Наличности на руках: 4.07 Сообщения: 15 Откуда: Moscow
Здравствуйте!
Компьютер 2012-го года. Процессор Core i5 3210, встроенная графика HD 4000, дискретная графика AMD Radeon 7670M 1 Гб. Разбита матрица. Для работы купили новый. Из старого есть желание сделать стационарную приставку к ТВ. В целом, все в порядке за одним но! Не хочет запускать игры на дискретной графике. Работает только со встроенной. Проблема уходит, если подключить новую матрицу, но изображение выводить на внешний экран! Карточки переключаются замечательно. Если матрицу вынуть, то хоть тресни - работает только HD 4000.
Что может происходить при отключении LVDS, что HD 4000 начинает восприниматься как высокопроизводительная?
gmosin
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Переделка в стационарный ПК: не переключается на дискретную графику
Добавлено: 29 янв 2021, 18:28
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 152.86 Сообщения: 554 Откуда: Пермский край
лвдс и вга или hdmi разные каналы.... 7670M он давно должен сдохнуть....
scientificman
Добавлено: 29 янв 2021, 19:28
Это какие каналы Вы в виду имеете? Смотрю Компеловскую схемотехнику - у ноута три видеоинтерфейса: LVDS, VGA, HDMI. Все заходят на хаб.
scientificman
Добавлено: 30 янв 2021, 01:10
Никак не хочет! 8 лет уже, а танки все прут!
scientificman
Добавлено: 31 янв 2021, 14:58
Игры с драйверами ни к чему не привели. Как для высокопроизводительного, так и для энергосберегающего режимов при отключенной матрице используется встроенная видеокарта HD 4000.
Собрал простую заглушку на LVDS, по сути повторив схему обслуживания сигналов EDID матрицы, и ДА! Появляется еще один монитор и вместе с ним возможность выбирать графику! Далее выбирается режим отображения только на внешний экран и бинго!
Теперь можно опять с драйверами играть, хотя выбор только из легаси не очень велик...
