Текущее время: 26 апр 2024, 16:08
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511 картинка появляется только в винде Добавлено: 06 фев 2013, 17:00 |
Может со встроенной в проц/север графики вывести не может из-за коммутатора например.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511 картинка появляется только в винде Добавлено: 06 фев 2013, 17:39 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Была такая же ситуация: экран показывал только при входе в windows, невозможно было зайти в БИОС - проблема оказалась в HDD. Отформатировал винт, затем на том же ноуте установил windows. После таких процедур, он стал заходит и в БИОС тоже, работал как обычно.
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511 картинка появляется только в винде Добавлено: 06 фев 2013, 18:16 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
MSF113 писал(а): Может со встроенной в проц/север графики вывести не может из-за коммутатора например. Открыл такой же комп снял дамп, подкидывал проц , экран с кабелем комплект от одного к другому... ноль на массу... пробовал в дамп вживлять другой МЕ. ни в зуб ногой Так как на счёт графики можно сообразить ?
_________________ Where there is a will, there is a way
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511 картинка появляется только в винде Добавлено: 07 фев 2013, 07:54 |
Платформа??
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511 картинка появляется только в винде Добавлено: 08 фев 2013, 07:56 |
Смотрю по Scala2-R от RV411 - чисто с графики видео идет.
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511 картинка появляется только в винде Добавлено: 09 фев 2013, 22:56 |
Из чипов проц Р6200 и НМ55 плата блин голая нифига на ней нет, а то что есть глючит Ставил свой тестовый хард ССД семёрки... всё равно есть только подсветка экрана пока винда не поднялась картинки нет. Думал можь NECTOKIN глючит, сменил его на кондёрчики. Не помогло. Задолбал уже пациент. И ведь муторно то что жить с этим можно... А на самооценку давит...
Последний раз редактировалось SashaZmei 09 фев 2013, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
