Текущее время: 29 мар 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: NP355 (LA-8863P) не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 13:01
всем привет.
есть плата La-8863p
в гугле есть схема..но нет повер сиквенса.. может знаете какой подойдет?
значит в дежурке потреб 0.008А. при нажатии на кнопку 0.040А... ничтожно мало ничо не работает.
мульт поменял, прошил.
флешку основную прошил.
ACIN 110 нога мульта - 3.3
LID_SW 115 нога мульта - 3.3
EC_RSMRST 100 нога мульта - 0, после нажатия на кнопку 3.3
s3 6 нога мульта - 0.1в до кнопки, 0 после кнопки
s5 14 нога мульта - 0.1в до кнопки, 0 после кнопки
так вот ... какие условия нужны мосту чтоб выдать слипы? может я что-то упустил? и почему они висят 0.1в?
 Заголовок сообщения: Re: NP355 (LA-8863P) не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 14:20
частая проблема на платах 8863, как и на 8861 - внешний тактовый генератор.
возможно это и упустили.
проверьте хотя бы, приходит ли 32кгц на хаб.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 14:37
UCL1? slg3nb270vtr
2 нога VDD 3.4v
10 нога VBAT 3.2v
14 нога VDD_RTC_OUT 2.77v
15 нога +3VL 3.3v
и да возле моста генерации нет... надо попробовать махнуть клокер... только где взять его))) аналоги подскажет кто? или только такой с али тянуть?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 14:52
их много крайне похожих, часто отличие только в отсутствии-наличии 27мгц для дискрета.
подкинуть можно и попроще, а на дискрет распаять кварц с парой тройкой обвязки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 15:30
Прогрел клокер.. 1 раз ноут включился.. буду искать. спасибо большое!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355 (LA-8863P rev_1.0) Не включается не заряжается
в форуме Samsung
Volmax
12 май 2014, 14:20
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза
в форуме Samsung
chester
23 дек 2015, 12:25
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (La-8863p rev2.0) Не включается
в форуме Samsung
rikster
18
4673
02 май 2017, 21:21
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
в форуме Samsung
grigoriy_str
07 мар 2016, 18:53
SergAN2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (LA-8863P QMLE4 1.0) нет дежурки
в форуме Samsung
clock
2547
28 фев 2015, 00:00
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
