Текущее время: 24 апр 2024, 10:45
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера Добавлено: 01 мар 2021, 10:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 545.54
Сообщения: 251 Откуда: Иркутск
sasha_m писал(а): А что там чистить на этой древней платформе? Не в биосе дело. Понял, спасибо. Буду искать оригинальный север.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера Добавлено: 01 мар 2021, 10:43 |
Sandman83 писал(а): Сравните их между собой. Там различий кучка так то есть. И одно дело когда меняют на более старший ради например работы памяти на ддр2-800, но в вашем случае еще и у проца ограничение накладывается - GL40 умеет шину ток 667МГц, тогда как GM45 вплоть до 1066МГц системной шины официально поддерживает Я читал что различия только в поддержке процов. Ставил более мощный, но видимо стоит попробовать другие экземпляры.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера Добавлено: 01 мар 2021, 10:51 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
Felix-irk писал(а): Я читал что различия только в поддержке процов. Ставил более мощный, но видимо стоит попробовать другие экземпляры. Плохо читали значит. Кроме различий в шине проца - GL40 - 667 ТОЛЬКО!!! GM45 - 667-800-1066. Есть еще различия в оперативной памяти - MCH GL40 умеет ТОЛЬКО DDR2-667, у GM45 - вплоть до DDR2-800 и даже DDR3-1066. И модели такие с ДДР3 у самсунга были на GM45. Пробуйте поставить более слабый проц - какой-нибудь соплерон. Может и заведется. А то как-то нелогично вообще получается - ставить дешманский самый обрезанный бюджетный чипсет чтобы поставить более мощный проц. ВТФ? Как правило платы где проходит замена в пределах линейки - существуют версии/ревизии с разными чипсетами как раз для того чтобы создать более бюджетный-более мощный ноутбук
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера Добавлено: 01 мар 2021, 13:37 |
Sandman83 писал(а): GL40 - 667 ТОЛЬКО!!! GM45 - 667-800-1066 Очень страннно, т.к. GL40 стоял на плате с DDR3, а GM45 с DDR2. Как такое может быть?
