Samsung NP-R522 пищит при включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=11310 |
Bahmut [ 09 фев 2013, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R522 пищит при включении |
Ребята, подскажите в чём может быть проблема с ноутом, при включении: -включается экран идёт инициализация процентах на 60 останавливается -ноут начинает часто безостановочно пищать, причём, секунд через 20, нажатие на любую клавишу вызывает дальнейшую загрузку бегунка процентов до 90, вместо "F2-Setup" и "F4-Recovery" появляется "Please wait...", затем надпись искажается и ноут зависает. Бывает через раз запускается. |
ars44 [ 09 фев 2013, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R522 пищит при включении |
Пост карту подкинь, посмотри. Может правильные мысли появятся. |
RsM [ 09 фев 2013, 18:42 ] | |
Для начала можно и CMOS сбросить, потом BIOS перешить, проще, чем карту распаивать |
Bahmut [ 09 фев 2013, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R522 пищит при включении [РЕШЕНО] |
Парни, беда была в нерабочей клавиатуре, отключил её и ноут завёлся. |
RsM [ 09 фев 2013, 19:15 ] | |
Bahmut писал(а): Парни, беда была в нерабочей клавиатуре, отключил её и ноут завёлся. Залита поди была... |
kds [ 09 фев 2013, 22:30 ] | |
ars44 писал(а): Пост карту подкинь, посмотри. Может правильные мысли появятся. зачем если нубук кино уже кажет? вообще бред... а так интуитивно понятно - раз пищит значит клавиши зажаты ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- не дочитал до конца... :))) и точно "зажаты" |
