Текущее время: 26 апр 2024, 19:49
ShadowFirst
Заголовок сообщения: NP305V5A (Petronas-D-15E) Произвольно зависает Добавлено: 06 мар 2021, 20:56 |
Сообщения: 4 Откуда: Похвистнево
Здравствуйте специалисты по ремонту ноутов. Вопрос собственно в шапке. Проблема с ноутом произвольно зависает может 30 минут может 2 часа а может при загрузке зависнуть.
Есть осциллограф были проверены фазы на одной нет питания, хз почему, может так должно быть(в момент старта появляется 1.2В и после падает до 10-20мВ осциллограф показывает слабые импульсы) может это какая нибудь подключаемая фаза!? в стрес тестах тоже там напряжения не было(фото приложу ниже). Проведены все возможные тесты памяти, жесткого и видеокарт(их две встроенная и внешняя работают, как я понял, в паре пробовал отключать в АМД софтине результата нет.) все тесты прошли без проблем и обычно пока идет тестирование ноут не виснет. Обновлен биос до последней версии. Замечено если понизить разрешение экрана ноут значительно дольше работает без зависаний. Родная винда 7-ка ставилась и 10-ка тоже самое.
Есть подозрение что не работающая фаза от внешней видеокарты, но не факт, ибо понятия не имею как определить какая фаза что питает. Также с обратной стороны процессора есть NEC TOKEN 0D108 даташит не нашел, так что хз все ножки, что из него выходят сидят накоротко на земле.
Фазы питания достаточно сильно зашумлены по крайней мере на дросселях не то что показывают в интернете(хотя у некоторых похожая фигня типа авто регулирование напряжения питания). Если мерять мультиметром как постоянку то 1.2-1.5В.
Есть приблизительная схема Petronas-15 с небольшими отличиями, но она не помогает ибо несколько фаз имеют абсолютно идентичные элементы и понять где они реально находятся сложно. На самих драйверах импульсы не смотрел больно уж они мелкие боюсь коротнуть. Замечено иногда при зависании пропадает работа жесткого диска (диод тухнет и на сата нет питания), а иногда не тухнет и питание сата есть но ноут висит. также при зависании на внешней клавиатуре тухнет диод NUMLOCK всегда(хз как поможет эта инфа, но кто знает)
Если скажите что замерить и куда посмотреть сделаю. Сам КИПовец, но с настолько мелкой электроникой обычно не работаю. Ноут подруги может забрать. Донора нет.
Ну и собственно прошу: 1. Подсказать как определить что питает не рабочая фаза. 2. Возможные причины зависаний и пути диагностики и решения.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: NP305V5A (S0ARU) Произвольно зависает Добавлено: 06 мар 2021, 22:19 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Определить что питает, можно так, если дроссель рядом с процессором и вторая фаза с ним в ряд, то это питание ядра, если дроссель рядом но не в линию, питание графики. У процессора он часто один, так же как и дроссель питания логики. Если фаза не работает это возможно по многим причинам, от перегрузки вследствии неисправности драйвера, до того что система не считает нужным задействовать эту фазу. Случайные зависания с сопутствующим шумом по питанию часто на Самсунге ведут в большому черному конденсатору с надписью TOKEN. Проверяется просто к любому другому конденсатору параллельно этому впаять емкость 1000мкф на 10в и погонять ноут если перестает виснуть ну менять ее и все.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: NP305V5A (Petronas-D-15E) Произвольно зависает Добавлено: 11 мар 2021, 11:47 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
ShadowFirst писал(а): Может кто-нибудь сказать должно ли быть постоянное питание на 4 фазе которая в стороне от процессора? Драйвер там ISL95870B HRZ его пока проверить не могу, но при старте на дросселе появляется 1.2В и сразу пропадает. Судя по всему, это питание дискретного видеочипа. Замерьте на нем сопротивление для начала.
