Текущее время: 29 мар 2024, 18:10
Lordofhell
Заголовок сообщения: Samsung RV511 (Scala2_ext) Питание левых USB Добавлено: 11 мар 2021, 17:19 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 365.89
Сообщения: 389 Откуда: Краснотурьинск
Друзья, выручайте. Проблема копеечная, но глаз уже дергается. Изначально ноут пришел после другого сервиса с описанием "всё пропало, сгорело, ничего не работает, сказали менять мать". Первичная диагностика- кз по силовым 5в. Пробило большой кондер. Дальше по цепочке- шимка дежурки, мульт, шимка 1,05В. Ура, есть старт и изо. Пробую загрузится с флэшки, а USB на матери совсем мертвые. Проверяю- 0,08В на питании. Ок, в качестве ключа TPS2062A. На входе 5,1В есть, EN 1.8В есть, на выходе те самые 0,08В. Проверил такой же ключ с другой стороны платы на разъеме кнопки. Там условия те же, но на выходе 5,1В. Ок, меняю ключ с донора. Опять 0,08В на выходе. Беру второй ключ с того же донора. Опять 0,08В. В общем, перебрал 5 доноров. Последний был изначально живой- проверил ключ на донорской матери, на выходе 5,2В. Поставил на пациента- на выходе 0,08В. Земля на ключе есть, питание и ЕН тоже есть. КЗ на выходе нету, сопротивление начинает расти от десятков мегаоом и уходит в бесконечность. Подавал на выход ключа с ЛБП 5В, тишина и покой. Потратил два часа на первичный ремонт и уже полтора часа на эту ересь. Это же тупой ключ, какого черта. Может кто сталкивался?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (Scala2_ext) Питание левых USB Добавлено: 11 мар 2021, 18:19 |
Psy писал(а): было дело , поставил перемычку и отдал , 6 лет уже ноутбук работает Пока сделал также. Других каких-то разумных выходов пока не вижу. Но мать продолжает кушать мозг маленькой ложечкой. Во время загрузки пропадает изображение. При этом только при загруке ОСи, либо с сата, либо с USB лайва. Всякие memtest`ы и виктории работают отлично. Если грузить лайв- через пару секунд изображение и подсветка пропадают, секунды через две заново высвечивается меню флэшки. Так пару раз и затем полностью всё пропадает. Нашёл вот эту тему, там у человека проблема один-в-один. Но там бук был залит и была одна пара данных в разъеме матрицы в обрыве. Проверил у себя, всё идеально, сопротивления ровные, по 82кОм. Что-то ещё можно посмотреть или искать видик в донорах?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (Scala2_ext) Питание левых USB Добавлено: 19 мар 2021, 18:06 |
Ради интереса заменил токин на проце на 4е тантала по 330. Почему-то вспомнилось, как на других самсунгах и тошибах ловил подобный прикол с пропаданием изображения либо просто не запуском. Не помогло. Что есть сейчас- запуск с потреблением около 0,8А, постов нет, ресет не снят (на разъеме пост карты). Спустя секунд 10 потребление прыгает до 1,5А, резко идут посткоды и появится изображение, даже можно успеть зайти в биос. Дальше либо пропадает картинка, но подсветка остается, либо экран полностью тухнет и потребление опять опускается до 0,8. С кнопки при этом спокойно отключается. После этого если запустить то почти сразу выдаст изображение не на долго. Стоит думать в сторону хаба? Судя по схеме, картинка тут растет из него. Да и с посткодами такая штука. Под рукой трафарета нету, надо по знакомым поспрашивать. Вот думаю есть ли смысл. В донорах этих 55 хабов умотаться
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (Scala2_ext) Питание левых USB Добавлено: 14 май 2021, 17:36 |
Чего-то забросил тогда аппарат, да и осциллографа не было. Сейчас аппарат вновь попался на глаза, да и осциллограф надо изучать. Решил замерить генерацию на всех кварцах. На всех установленных частота идеально совпадает со схемой. И только на кварце Y502 около хаба вместо 32,7KHz без включения держится около 50KHz, а при включении питания прыгает 72-80KHz. Собственно, осциллографом обзавелся недавно, поэтому опыта с кварцами мало. Это считается дохлым кварцем?
UPD Кварц заменил. Теперь 32,5-33,2KHz показывает. Но ситуацию не изменило. Было пару стартов с изображением, но при загрузке лайва также валится либо в синие экраны, либо просто в ошибку. После этих запусков изображения вообще пропало. Потребление статичное 0,75А. На флэшке биоса при запуске видно пачки импульсов, но где-то половина от того объема, что проскакивает при полноценном запуске с изображением. Достал несколько старых процов P6200, с ними все также. Ещё раз проверил все питания, всё есть. Видик?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (Scala2_ext) Питание левых USB Добавлено: 15 май 2021, 13:48 |
Так, тут уже дело принципа и спортивного интереса. Плюнул, купил новый видик. На всякий даже перекатал на свинец, чтоб уж 146%. И картина изменилась- при подключенной матрице иногда проскакивает изображение с логотипом и пропадает, но чаще вообще никакого изображения нету. Но потребление уже не статичное, начинается с 1,2-1,4А, потом падает до 0,72-0,8А и тут уже должно быть изображение. Даже есть обращение к флэшке, то есть инит есть и стабильный. Если откинуть матрицу и подключить VGA то изображение на мониторе будет, начнется грузится лайв. Но уже после загрузки, на рабочем столе, через 2-3 минуты просто отрубается. Без синих экранов и ошибок, просто тухнет и все. Даже если зайти в биос и оставить то минут через 5-6 рубанется. Без разницы при этом от акб или от зу. Уже начинаю склонятся к мысли, что изначально были полуживые и хаб и видик.
UPD Взял чистый биос, сам почистил ME, зашил в другую флэшку. Сейчас изображение есть и на матрице. Нашел живой проц Р6200, подкинул. С ним лайв полноценно запустился. Успел запустить аиду и стресс тест. Прошло около 2 минут и опять система тупо вырубилась. Такое ощущение как по датчику перегрева отключение происходит. Но аида показывала все температуры в районе 35 градусов и хаб 62.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (Scala2_ext) Питание левых USB Добавлено: 17 май 2021, 12:22 |
Проблема решена. Огромная благодарность Sandman83 за наводку в лс. Причиной именно отключения был ключ питания USB на плате с кнопкой включения. При этом его пробило так аккуратно, что на EN он выдавал 2,9В. А я, видимо по неопытности, привык считать, что эти ключи управляются только высоким уровнем. Есть 1- ключ открыт, нету- закрыт. И не обратил внимание, что и в схеме и в борде управляющий сигнал инверсный и во включенном состоянии там должен быть 0. Сигнал уходят напрямую в мульт и высокий сигнал на нем мульт в итоге и вешал. В итоге можно сказать, что было две проблемы- полуживой видик, который сыпал ошибками во время попытки загрузки и пробитый ключ питания USB, который дурил голову мульту. Сейчас плата полностью стабильна, тема исчерпана.
