Текущее время: 25 апр 2024, 20:15
fivekain
Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A (Scala3-15/Petronas-15) нет дежурных напряжений Добавлено: 20 мар 2021, 13:37 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
Доброго времени суток! На плате имеем: на дросселе питания хаба (HM65) - 24Ом; дроссель 3.3V - килоомы как и на 5V, видяшка - 7Ом, замеры проводились без процессора. На кнопке присутствует 3.3, при нажатии появляются на доли секунд дежурные 3 и 5В (на ослике видно), потребление в районе 0,03А, плата как будто уходит в защиту. Спустя секунд 10, потребление вырастает до 0,20А и начинает раскаляться шим дежурки 51125. На 8 ноге флешки присутствует 3.3V Micom. На 51125 имеем: VIN - 19В EN0 - 3,3В VREG3 - 3,3В VREG5 - 5В Куда стрелять?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (Scala3-15/Petronas-15) нет дежурных напряжений Добавлено: 20 мар 2021, 13:46 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
fivekain писал(а): Куда стрелять? в fivekain писал(а): (HM65) - 24Ом
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (Scala3-15/Petronas-15) нет дежурных напряжений Добавлено: 20 мар 2021, 14:05 |
fivekain писал(а): Рядом лежит живая плата на HM65 - 24Ом. У PCH много питаний, вы о каком написали? Я имел ввиду 3.3V.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (Scala3-15/Petronas-15) нет дежурных напряжений Добавлено: 20 мар 2021, 14:13 |
fivekain писал(а): на дросселе питания хаба (HM65) - 24Ом 1.05 же, сейчас пощупаю 3,3 sip писал(а): мульт же? и его сейчас более пристально осмотрю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- fivekain писал(а): сейчас пощупаю 3,3 на 3,3В питание хаба - 8,8кОм
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (Scala3-15/Petronas-15) нет дежурных напряжений Добавлено: 20 мар 2021, 19:02 |
IOD писал(а): Если греется дежурка, то кто-то из потребителей много кушает. Логично, 3.3В дежурные кушают 1,1А ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Хаб греется слегка, других источников тепла не нашел пока..
