Текущее время: 19 апр 2024, 17:22
kolllan
Заголовок сообщения: samsung NP350E7X-A02RU ( (QCLA4 LA-8862P REV 2.0)) Нет дежурки Добавлено: 05 апр 2021, 22:15 |
Сообщения: 56 Откуда: Россия
нет дежурки, кз по линии 19в нет, ключи pq 203 и pq205 не пробиты, если подать питание на контакты акб около 3v, то есть потребление около 1,5 ампера, греется pq207, но он не пробит, похоже сидит в нагрузке, снимал чарджер pu200 (bq24725) - все равно есть потребление... почитав похожие темы на форуме, делаю вывод, что у меня кз в цепи питания аккумулятора, замеры на pu200 (bq24725)
4 - 0,15v 5 - 0,015v 6 - 2,5v 13 - 0,4v 16 - 6,08v 20 - 18,63v
на шим дежурки pu 330 на 16 ноге вообще не приходит питание, подскажите пожалуйста, что я упускаю ?
seven77
Заголовок сообщения: Re: samsung NP350E7X-A02RU ( (QCLA4 LA-8862P REV 2.0)) Нет дежурки Добавлено: 06 апр 2021, 07:03 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
kolllan писал(а): если подать питание на контакты акб около 3v, то есть потребление около 1,5 ампера проверяй ключи в источниках,где то есть пробитый
