samsung NP350E7X-A02RU ( (QCLA4 LA-8862P REV 2.0)) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=114188 |
kolllan [ 05 апр 2021, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung NP350E7X-A02RU ( (QCLA4 LA-8862P REV 2.0)) Нет дежурки |
нет дежурки, кз по линии 19в нет, ключи pq 203 и pq205 не пробиты, если подать питание на контакты акб около 3v, то есть потребление около 1,5 ампера, греется pq207, но он не пробит, похоже сидит в нагрузке, снимал чарджер pu200 (bq24725) - все равно есть потребление... почитав похожие темы на форуме, делаю вывод, что у меня кз в цепи питания аккумулятора, замеры на pu200 (bq24725) 4 - 0,15v 5 - 0,015v 6 - 2,5v 13 - 0,4v 16 - 6,08v 20 - 18,63v на шим дежурки pu 330 на 16 ноге вообще не приходит питание, подскажите пожалуйста, что я упускаю ? |
MullobaevArtem [ 06 апр 2021, 05:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung NP350E7X-A02RU ( (QCLA4 LA-8862P REV 2.0)) Нет дежурки |
подавать питание без шимки очень опасно ) |
seven77 [ 06 апр 2021, 07:03 ] | |
kolllan писал(а): если подать питание на контакты акб около 3v, то есть потребление около 1,5 ампера проверяй ключи в источниках,где то есть пробитый |
