Текущее время: 16 апр 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C-S0NRU (QMLE4 LA-8863P rev:2.0) Не встют драйвера на видео или не работает загрузчик.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 12:40
процессор A10-4600m
дискретное HD7600M
Менял человеку видео. И не смог на его 10 Win установить корректно драйвера. Обе видео 43 ошибка.
Чипов более не было. Поставил с резерва материнскую точно такую же.
И столкнулся с тем же.
Первое. Загрузка с флэш только через F10.
Если win ставишь с вкл. UEFI загрузчик передает после установки загрузку бут мэнеджеру Win. И дальше win грузится как положено с диска. Но...с драйверами облом. Ставятся отдельно на HD7660 и HD7600 серии. И ни фига не работает нормально. Драйвера какие не пробовал. И старые версии и последние с AMD. Точно так же и под 8 и под 8.1.
Стоит поставить win с отключеной UEFI драйвера ставятся с пол пинка. Но графика проца ставится сдвоенная - AMD Radeon HD 7660G+HD 7600M Dual Graphics. И все работает. Бублик крутит весело. Сейчас стоит 8.1 и все тесты видео проходит на ура.
Но... напрочь отказывается грузится с HDD после установки. Только через F10. Даже если все отключаешь и жесткий единственный в листе загрузки. И по F10 он единственный. И пока F10 и на него не встанешь и нажмешь enter не грузится. Подсветка, чуть громче вентиляция и и бук стоит. Fast boot не влияет. NX bit не влияет. Что только не пробовал - отказывается.
Помощь нужна.
Или как вкорячить драйвера на это...гм или как застfвить его грузится без UEFI с HDD. Проблема в инете с загрузкой давно, но ни где не прочитал, что она решена. Может кто осилил?
А да, дамп bios и мульта p07aan.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S0NRU (QMLE4 LA-8863P rev:2.0) Не встют драйвера на видео или не работает загрузчик.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 11:46
Итак, данный ноут отличается забавным глюком, если удалить родной жесткий диск(он здесь умер - его заклинило), возникнет проблема с загрузкой ОС на любом другом харде. Неважно что вы будете в него ставить. Ставил 320 500 750 - похрену, загрузка возможна только через boot ovveride или boot menu f10, обыкновенным путем расставив приоритеты - получаем черный экран и биос колом. ни Виста ни 7 ни 8 ни 8.1 ни 10 не грузятся, пробовал разные редакции х32 х64 - ничего не меняется. К сожалению cmos на данном ноуте сбрасывать нельзя, после этого ноут превращается в кирпич и ему придется прошивать программатором сервисный дамп для инициализации. Бюджет замены харда не позволяет ни шить биос ни менять юг, если в нем проблема. Бюджет установки ос равен нулю. Есть ли грамотные ремонтники которые побороли эту беду?
Как почитал по форумам, что люди делают:
1. Подбирают жесткий, 1 из 10 начинает грузиться нормально! Цирка на неделю...
2. Подбирают дамп биоса программатором 1 из 10 чудом ачинает грузиться!
3. Меняют хаб(он же юг) из бушных, может повезти, может нет...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 05:55
Читал, не это, но подобное. Сам станцевал неделю. И с дампами и с жесткими.
Следом пришел такой же. Явно с видео дискретной. Откл. дискретную и попробовал на нем с другими HDD. Все грузится и в UEFI и с откл. Дамп p06. И с неоткл. дискретной так же. Отключил короче дискретку и менять отказался. Мне хватило недели потерянного времени.
Есть там заковыка. А знаний не хватает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0NRU (QMLE4) Помогите подобрать BIOS
в форуме Samsung
LEXUS
27 авг 2021, 14:30
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается
в форуме Samsung
Alekc70
18
8812
17 авг 2014, 18:40
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S0DRU (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не переключается на дескретное видео. Синий экран.
в форуме Samsung
Gambit
08 май 2015, 13:07
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4535
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np355v5c-s0cru (QMLE4 LA-8863P Rev:2.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
NHalykov
10
5915
10 авг 2016, 23:14
NHalykov Перейти к последнему сообщению
