Текущее время: 19 апр 2024, 07:09
zloltq
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S0NRU (QMLE4 LA-8863P rev:2.0) Не встют драйвера на видео или не работает загрузчик. Добавлено: 19 апр 2021, 11:46 |
Зарегистрирован: 16 апр 2021, 05:25 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 14 Откуда: Новосибирск
Итак, данный ноут отличается забавным глюком, если удалить родной жесткий диск(он здесь умер - его заклинило), возникнет проблема с загрузкой ОС на любом другом харде. Неважно что вы будете в него ставить. Ставил 320 500 750 - похрену, загрузка возможна только через boot ovveride или boot menu f10, обыкновенным путем расставив приоритеты - получаем черный экран и биос колом. ни Виста ни 7 ни 8 ни 8.1 ни 10 не грузятся, пробовал разные редакции х32 х64 - ничего не меняется. К сожалению cmos на данном ноуте сбрасывать нельзя, после этого ноут превращается в кирпич и ему придется прошивать программатором сервисный дамп для инициализации. Бюджет замены харда не позволяет ни шить биос ни менять юг, если в нем проблема. Бюджет установки ос равен нулю. Есть ли грамотные ремонтники которые побороли эту беду? Как почитал по форумам, что люди делают: 1. Подбирают жесткий, 1 из 10 начинает грузиться нормально! Цирка на неделю... 2. Подбирают дамп биоса программатором 1 из 10 чудом ачинает грузиться! 3. Меняют хаб(он же юг) из бушных, может повезти, может нет...
