r540 (Bremen2-L rev 1.0) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=114243 |
rovensky [ 07 апр 2021, 04:43 ] | |
Заголовок сообщения: | r540 (Bremen2-L rev 1.0) нет инициализации |
Процессор Intel® Pentium® P6200 fcn BD82HM55 видео 216-0728018 ноут стартует все напряжения поднимаются кроме питания проца,на нем напряжение 0.99 вольта и с ним 0.7 вольта .но нет изо и ресет залипший. прошивал разные биосы,дунул на видик проц память менял. но не помогло.сопротивление на дроселе видика порядка 4 ом.на конденсаторах видика которые на нем, не на всех 4 ом и сопротивление по питанию P1.5V 4 ом но при включении мерял на дроселе В7 напряжение P1.5V вольта есть.( смотрел по схеме от Bremen m на мой схемы нет) снял дросель подал 1.3 вольта начал теплеть видик ток 1 ампер. снял видик 4 Ома на дроселе осталось. на конденсаторах видео чипа сопротивление увеличилось до 500 ом при подаче опять 1.3 вольта в линию P1.5V ток 300 милиампер.ничего не греется. без видеочипа он так же включается все напряжения есть ресет не отпускается. сопротивление по P1.5V линии это же мало? |
Zhuk [ 07 апр 2021, 05:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: r540 (Bremen2-L rev 1.0) нет инициализации |
Как там Nec Tokin поживает? |
rovensky [ 07 апр 2021, 11:36 ] | |
пока не менял.та и к заниженному сопротивлению он то какое отношение имеет? и нет сигнала PLT3_RST# в момент включения проскакивает и пропадает |
rovensky [ 08 апр 2021, 00:13 ] | |
какое сопротивление должно быть по P1.5V и соответственно по P1.5V_AUX ? у меня есть плата бремен они отличаются только видиком.правда не хватает некоторых деталей электролитов.на ней сопротивление по ним 156 ом. поснимал сеть звук картридер сопротивление не грамм не изменилось. |
kirghoff [ 08 апр 2021, 03:19 ] | |
Ресет снимется когда будут все напряжения , посмотреть может пытается поднятся cpucore и нэк не дает , посмотреть обмен флешки с хабом , до поднятия cpucore обмен должен начатся . 3-4 ома это нормальное сопротивление ядра видака. |
rovensky [ 08 апр 2021, 14:16 ] | |
попробую.просто смущает то что на бремене точно такой же матери сопротивление другое. биос тоже пытается считыватся и обрывается |
kirghoff [ 08 апр 2021, 17:47 ] | |
p1.5 питание видеопамяти , может быть низким 10-20 ом 40 ом , p1.5aux питание памяти тоже 40-60 ом может быть с планкой , без планки выше . Посмотри на питание cpucore енабле приходит |
rovensky [ 12 апр 2021, 05:04 ] | |
поставил все на место. поменял nectocin на танталы 4 шт на 330 мкф не изменилось ни чего. поднимал PCH оторванного нет ни чего на tps 51621 ножка 35- vr_on 3.3v 33- pgood 3.3 v 34- clk_en# 2.5 v появляется и исчезает. |
makmain [ 09 авг 2021, 15:41 ] | |
померил сопротивление на дросселе видика -9 Ом |
rovensky [ 01 сен 2021, 11:11 ] | |
makmain писал(а): померил сопротивление на дросселе видика -9 Ом я понял. плата у меня эта валяется попозже ей опять займусь.нет уверености в процесорах но другого нет |
