Текущее время: 29 мар 2024, 14:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: NP-R510 самопроизвольное отключение Добавлено: 16 фев 2013, 21:12 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 26.82
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
vitas-iv писал(а): Подкидывали проц, память, прошивали (без результата)
Дак уж пройденный этап
_________________ Логика спасет МИР!!!
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP-R510 самопроизвольное отключение Добавлено: 23 фев 2013, 21:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
vitas-iv писал(а): Как вариант несратуха с прошивкой мульта? Вполне, вы же написали, что другой поставили.... А эти мульты прошиваются сами внутрь вроде как. Может родной на место поставить?
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP-R510 самопроизвольное отключение Добавлено: 24 фев 2013, 12:27 |
Модератор |
vitas-iv писал(а): Виной всему НОВАЯ микра памяти MX25L1605AMX....НОВАЯ!!! из упаковки прямо!!! Китайцы и не китайцы скоро весь брак и дохлое под видом нового продавать будут поди... Так что и бывора не останется, как ставить с разбора. Чуть выше писал же, чтоб флехи поменяли
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP-R510 самопроизвольное отключение Добавлено: 24 фев 2013, 12:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Сообщение не в тему RsM писал(а): скоро весь брак и дохлое под видом нового продавать будут поди... Скоро.. Хм... Это скоро наступило еще вчера.
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP-R510 самопроизвольное отключение Добавлено: 24 фев 2013, 13:09 |
Модератор |
Сообщение не в тему Пока что еще НЕ ВЕСЬ, новое купить кое-что можно
digibear
Заголовок сообщения: Re: NP-R510 самопроизвольное отключение Добавлено: 24 фев 2013, 15:22 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:20 Наличности на руках: 86.47
Сообщения: 94 Откуда: Каменск-Уральский
vitas-iv писал(а): ...............Виной всему НОВАЯ микра памяти MX25L1605AMX....НОВАЯ!!! из упаковки прямо!!!....При попытке что либо изменить в биос ноут больше не стартовал и на сброс кмоса ни как не реагировал..после повторной прошивке старт с ребутами возвращался.
...Поставил б/у с развала W25Q32BV....запуск винды.......слов нет прям...... Нормальное поведение. Флэш жива, но прошивка не умеет с ней работать. Неоднократно сталкивался. Любят некоторые аппараты во флэш какую-то часть настроек писать.
nona72
Заголовок сообщения: Re: NP-R510 самопроизвольное отключение Добавлено: 24 фев 2013, 17:31 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
Сколько раз уже можно на грабли наступать -купленое новое не есть 100% рабочее ( ушлые китайцы + не менне ушлые поставщики) ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- ars44 писал(а): Сообщение не в тему RsM писал(а): скоро весь брак и дохлое под видом нового продавать будут поди... Скоро.. Хм... Это скоро наступило еще вчера. Угу уже продают и еще как продают, на этой неделе из 10 южников завелся только 1 если бы не ERSA комплекс материнка давно бы сдохла , а так уже вторые сутки в тестах без проблем Похоже ушлые китайцы по прибыли от продажи реболла и отбраковки давно и намного переплюнули прибыль от торговли наркотой и оружием
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: NP-R510 самопроизвольное отключение Добавлено: 24 фев 2013, 23:12 |
digibear писал(а): vitas-iv писал(а): ...............Виной всему НОВАЯ микра памяти MX25L1605AMX....НОВАЯ!!! из упаковки прямо!!!....При попытке что либо изменить в биос ноут больше не стартовал и на сброс кмоса ни как не реагировал..после повторной прошивке старт с ребутами возвращался.
...Поставил б/у с развала W25Q32BV....запуск винды.......слов нет прям...... Нормальное поведение. Флэш жива, но прошивка не умеет с ней работать. Неоднократно сталкивался. Любят некоторые аппараты во флэш какую-то часть настроек писать. Так MX25L1605AM это родная его микруха....как он с ней не умеет работать? она даже на схеме обозначена, а вот W25Q32BV (4 метровая) вот она не родная....но с ней все ЗЕР ГУД))))
