NP300V5A (PETRONAS-15(DC) rev. 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=114435 |
dimasik-m [ 12 апр 2021, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | NP300V5A (PETRONAS-15(DC) rev. 1.0 |
Все доброго здравия. Столкнулся с интересной на мой взгляд проблемой. Имеется ноутбук Samsung NP300V5A с неисправностью сетевого контроллера. Сеть как устройство отсутствует в списке устройств и в BIOS и в ОС. Сам сетевой контроллер основан на чипе Realtek 8111E. Заказал два чипа на всякий случай. Приехали они, впаял, включил. Сеть увиделась, заработала. Собираю ноутбук, включаю загрузку по сети, пытаюсь загрузится - ступор. Сеть замирает на попытке подключения к DHCP-серверу. Выключаю ноутбук. включаю повторно - сетевой контроллер пропал из устройств совсем. Ок. Разбираю, выпаиваю, впаиваю второй. Включение, работает нормально, собираю, сеть начинает немного тупить, вместо 1гб/с скорость 100мб/с. долго получает IP. Выключаю, включаю заново загрузка по PXE - все отлично. Выключаю/включаю, загрузка по сети очень долго ищет DHCP. Разобрал, пересадил чип заново. Все заработало. до первого выключения. Дальше снова тормоза и наконец контроллер исчез из списка устройств. Выключаю/включаю контроллер появился, потупил немного и совсем пропал из устройств. Собственно вопрос - это чипы бракованные такие, или что-то в матери не так? P.S. Сетевой кабель, DHCP-сервер, PXE и коммутатор все 146% исправно и в лет обслуживает клиентов. |
teknikbursa [ 12 апр 2021, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300V5A (PETRONAS-15(DC) rev. 1.0 |
most probably the chips are bad.try find from a donor card. |
dimasik-m [ 13 апр 2021, 00:14 ] | |
teknikbursa писал(а): most probably the chips are bad.try find from a donor card. i think so too. The chips are bad or damaged. |
igils [ 13 апр 2021, 07:26 ] | |
MAC адрес прописывали после смены контроллера? |
dimasik-m [ 13 апр 2021, 10:12 ] | |
igils писал(а): MAC адрес прописывали после смены контроллера? Нет, не прописывал. Я бы сказал даже не успевал это делать, ибо сетевая стабильно вела себя крайне мало времени. |
dimasik-m [ 14 апр 2021, 16:01 ] | |
В общем запаял я еще новый чип, сетевая так же не запустилась. буду пробовать проверять обвязку. напряжения 3.3 везде приходят. |
dimasik-m [ 14 апр 2021, 23:53 ] | |
Кстати, а boarview есть на эту модель? Поделитесь ссылкой пожалуйста? |
dimasik-m [ 15 апр 2021, 18:32 ] | |
В общем впаял я новый контроллер, он поработал ровно одну загрузку. И снова исчез из устройств. Вся обвязка рабочая, номиналы согласно boarview. Ремонт откладываю на полку. Может когда-нибудь снова вернусь к этому ноутбуку. |
igils [ 15 апр 2021, 19:17 ] | |
Плата на интеле? |
dimasik-m [ 17 апр 2021, 19:43 ] | |
igils писал(а): Плата на интеле? Да, на интеле. Ещё заметил что на кварце какой-то бред. Мерял частотомером. Осциллографа под 20-30мгц нет под рукой. |
