https://vlab.su/
rv-508 (bremen-ul) Питание CPU
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=114871
Страница 1 из 1
fr53 [ 26 апр 2021, 00:40 ]
Заголовок сообщения:  rv-508 (bremen-ul) Питание CPU
нет одной фазы питания проца.Вторая фаза сильно греется.Вроде как обвязка в порядке.Шим поменял
Может кто подскажет где еще в обвязке глянуть?
Спасибо
t74f [ 26 апр 2021, 04:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: rv-508 (bremen-ul) Питание CPU
Думаю стоит начать со всех замеров, в особенности обвязки шим CPU ,так же исключить процессор!
fr53 [ 26 апр 2021, 19:23 ]
на затворах кратковременно пробегают импульсы только при включение 1 сек потом тишина.обвязку практически всю поменял
прикол...щупом осцла с дуру ткнул в кондер на оперативе и шим завелся и работал.Сломано крепление слота памяти и похоже что север тоже умер.Видимо память криво вставляли
fr53 [ 27 апр 2021, 03:16 ]
север был дохл
http://www.phpbb.com/
