Текущее время: 28 мар 2024, 16:54
bryl
Заголовок сообщения: NP355V5C-S0NRU нужна помощь Добавлено: 20 фев 2013, 13:13 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 07:13 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 27 Откуда: Ставрополь
Друг купил ноут, прошло две недели и дочка зацепила за провод от зарядки и он упал со стула, после этого он проработал еще два дня и начал обновляться с инета. На 30% завис, пришлось перезагрузить. После перезагрузки в биосе в BOOT все пропало, чисто белая страница. Отдал мастеру-ломастеру, он открутил крышку снял жесткий и отформатировал на компе, и сделал вердикт, что пробла с загрузочным сектором, бэды. Дело в том что он был на гарантии и после того как отнесли обратно в магазин, ему сказали что жесткий форматирован и гарантия сгорает. Что может быть за проблема? прошивку на биос поменять или что по серьезнее, на аппаратном уровне, допустим южный мост.
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU нужна помощь Добавлено: 20 фев 2013, 13:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
bryl писал(а): Что может быть за проблема? Подкинуть другой винт, если определится в BIOS, значит проблема в нем. А нет так BIOS прошить для начала.
Последний раз редактировалось ars44 20 фев 2013, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU нужна помощь Добавлено: 20 фев 2013, 13:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
bryl писал(а): обратно в магазин, ему сказали что жесткий форматирован и гарантия сгорает Несите не в магазин, а в официальный сервис самсунга. С каких пор форматирование HDD влияет на гарантию? Правда винт накрылся вероятнее всего из-за падения , но об этом упоминать не стоит.
pav12
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU нужна помощь [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июл 2013, 08:55 |
Сообщения: 24 Откуда: новосибирск
Я конечно сильно извеняюсь что в сарую тему лезу но вдруг кому пригодитсся . BIOS не видит флешки и загрузочный диск,хотя дисковод рабочий. как можно это исправить? 1. При включении ноутбука нажать F2 и войти в настройки BIOS 2. В BIOS’e, во вкладке Boot, изменить значение Secure Boot на Disabled (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK) 3. Появится дополнительный пункт OS Mode Selection выбрать UEFI and Legacy OS (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK) 4. Нажать F10 в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться) 5. Нажать F2 и войти в настройки BIOS 6. В BIOS’e, во вкладке Boot, выбрать параметр Boot Device Priority, в пункте 1. клавишами F5/F6 установить необходимое устройство, с которого ноутбук будет выполнять загрузку 7. Нажать F10 в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться)
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU нужна помощь Добавлено: 02 июл 2013, 10:48 |
bryl писал(а): ему сказали что жесткий форматирован и гарантия сгорает Бред и провокация продавца. Никак не влияет на гарантию. Пусть идет в Оф.СЦ и там обязаны сделать (если нет механических повреждений конечно).
