NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=115084 |
sash1993 [ 03 май 2021, 07:08 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON |
Ноутбук был залит котом, на плате видны следы жидкости только в уголке в районе дежурки. Почистил, восстановил, пропаял - питание на дежурку приходит, VREG3 и VREG5 выдает, питание на мультик приходит, но EC_ON для включения дежурки он не выдает. Прошил мультик, прошил биос (обе флешки), ACIN 3.3В есть. Мультик тут KB9012, чего ему еще не хватает, какие условия должны быть, что б тот выдал энейбл на дежурку? |
Irbor [ 03 май 2021, 07:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON |
на клокере кварцы генерят? |
teknikbursa [ 03 май 2021, 17:17 ] | |
1-try this modification or 2-reflow ucl1 or change ucl1 |
leopold1112 [ 03 май 2021, 19:26 ] | |
sash1993 писал(а): какие условия должны быть, что б тот выдал энейбл на дежурку? Кнопку нажать. |
sash1993 [ 03 май 2021, 22:28 ] | |
Irbor писал(а): на клокере кварцы генерят? Который UCL1 (на схеме PCIe-WLAN/GCLK)? PCH_RTCX1_R 32кгц есть VGA, LAN, PCH - генераций нет, но как я понимаю - без старта платы их и не должно быть Рядом с клокером еще есть кварц YCL1 25мгц, на нем генерации нет, и напряжения на его ногах тоже нет - он должен заводиться до включения или нет? teknikbursa писал(а): 1-try this modification did not help leopold1112 писал(а): Кнопку нажать. Не помогло, потребление только 0.02А появляется ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- Снял PR339 что б сэмулировать энейбл на дежурку, генерация 25мгц на YCL1 появилась, значит кварц свое отрабатывает ---------- Добавлено спустя 52 минуты 37 секунд: ---------- Попробовал запуск с сэмулированным энейблом дежурки, старт платы есть, поднимаются все питания, кроме графики проца, даже проц еле-греется, потребление при этом 0.17А. Может мультику просто досталось при залитии дежурки и его под замену? Или что-то еще перед этим можно перепроверить? |
zavxoz88 [ 09 май 2021, 16:53 ] | |
пробовали как teknikbursa писал? я так три вылечил |
sash1993 [ 16 июл 2021, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON [РЕШЕНО] |
Забыл отписаться. Заменил мультик, прошил - после этого он начал выдавать энейбл на дежурку, но до самой ШИМ не доходил, еще пару гнилушек нашел возле самой ШИМ, где через резюки и ключ этот сигнал проходит. Все пропаял-восстановил и плата заработала. |
