Текущее время: 25 апр 2024, 19:06
bicmark
Заголовок сообщения: np-r530-ja07ua (Bremen-UL REV: 1.2(100201)-4) Нет пост кодов Добавлено: 20 май 2021, 18:43 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Всем, привет! Потихоньку ковыряю старичка. Пришел с платой в совсем печальном состоянии. Нашел плату донора под восстановление. Плата визуально в отличном состоянии. Только с обратной стороны процессора есть следы пайки на двух больших конденсаторах. Плата на кнопку реагирует, все напряжение поднимает, потребление 0,9А и висит. На найлеках с одной стороны написано BA92-06338A, а с другой стороны BA92-06338B
Память менял Проц менял Биос шил (брал дампы тут, на форуме, ибо на оф сайте не нашел под мою модель, а то что есть явно не совпадает) Юг поставил заведомо рабочий (под ним пятаки все целые) Север поставил заведомо рабочий (под ним пятаки все целые)
Взял POWER SEQUENCE от платы BONN-L и прошелся по всем сигналам. Все есть, что должно быть вплоть до PLT3_RST# = 3.3V (моя плата без видеокарты Geforce) А постов нет... CLK3_DBGLPC - генерация есть LPC3_LFRAME# - 3.3V По LAD-ам даже попыток шевеления нет (смотрел осцилографом) На микросхеме биоса на первых двух ножках пробегают кратковременные пакеты, я так понимаю мульт вычитывает свою прошивку. После только высокий уровень - шевелений нет никаких.
Y500 генерирует 14 с копейками MHz. CLK3_PWRGD - 3.3V Питания U5 (SLG8SP513) есть, на выходе CLK1_DREFCLK, CLK1_DREFCLK# и другие - синусоида есть. На всякий случай поменял его (нет уверенности в его работоспособности, так как снял с другой платы) - но поведение не поменялось
В чем же может быть проблема то? Мож биос не тот?
P.S. Nec Tokin не менял, но питания по фазам процессора красивые
Заголовок сообщения: Re: np-r530-ja07ua (Bremen-UL REV: 1.2(100201)-4) Нет пост кодов Добавлено: 21 май 2021, 19:05 |
В шапке темы ссылка: прежде, чем запросить bios. Там всё подробно про версии и как искать.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: np-r530-ja07ua (Bremen-UL REV: 1.2(100201)-4) Нет пост кодов Добавлено: 21 май 2021, 21:12 |
Искал поиском по словам: SECFID, FID, SECWUP, RSDS, Version, Revision, \Projects\ Но ничего на подобии примера, указанном в теме я не нашел. На всякий прикладываю свой дамп, может кто глянет и ткнет носом...
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: np-r530-ja07ua (Bremen-UL REV: 1.2(100201)-4) Нет пост кодов Добавлено: 24 май 2021, 12:10 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
На наклейке возле памяти тоже самое? Что-то не видно даже близко breu дампов нигде Офсайт по модели намекает, что версия всё-таки JD Я бы попробовал вот отсюда дамп: ссылка
Заголовок сообщения: Re: np-r530-ja07ua (Bremen-UL REV: 1.2(100201)-4) Нет пост кодов Добавлено: 24 май 2021, 14:19 |
На самой флешке наклейки небыло? Если флешка не паялась, то можно считать, что зашито правильно и отстать от прошивки. Раз плата была в донорах и погуляла по коробкам / пакетам, под микроскоп ее и очень внимательно осмотреть каждый резистор, каждую паечку... Сообщение не в тему Был старенький самсунг на другой плате. Банальщина с заменой юга. Но после диагностики вдруг перестала выдавать посткоды. Все есть, все основные питания, PG, тактирования есть, RES везде снят, а жизни нет. И началась срочная чехорда с заменой всего. А по итогу - полусбитый резистор, увидел только после того, как в этом районе прошелся зубной щеткой, смывая следы флюса после пайки чего-то... На соплях висел и рещил совсем отлететь.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: np-r530-ja07ua (Bremen-UL REV: 1.2(100201)-4) Нет пост кодов Добавлено: 26 май 2021, 14:52 |
В общем, как и сказал igils, за что ему Спасибо) Не хватало резистора. Фото прикреплю, может кому-то понадобиться. Нашел такую же плату донора (без BGA), измерил номинал, оказалось 100 Ом. Поставил, посты пошли, в определенный момент подсветка родной на матрице (N156B6-L06 B1) загорается, картинки нет. Через 20 сек тухнет, снова зажигается и переходит в тестовый режим. - Шлейф менял, матрица на другом ноутбуке работает - Северный мост поменял (напомню с пятаками все в порядке) - Измерил все линии LVDS (мерил на шлейфе и на матрице) - все в порядке - Прошил все версии биоса (03/05/06/07) - Осцылом видно, что пакеты пробегают по дата/клок линиям - Взял тестовую матрицу LTN156AT24, прошил ее этойпрошивкой. Матрица зажигается, и горит только подсветка Вопрос, может ли таки дело быть в прошивке, или искать что то еще на плате?
Заголовок сообщения: Re: np-r530-ja07ua (Bremen-UL REV: 1.2(100201)-4) Нет пост кодов Добавлено: 26 май 2021, 16:45 |
Без шлейфа матрицы на внешний монитор не показывает? И раз посты пошли, то: много их - мало, предпоследний и последний код. Может добавит ясности.
Заголовок сообщения: Re: np-r530-ja07ua (Bremen-UL REV: 1.2(100201)-4) Нет пост кодов Добавлено: 27 май 2021, 13:25 |
Что означает B5 производитель умолчал, но B4 - one beep. И получается, что вместо выдачи писка о нормальном старте прилетает прерывание от неопознанного (дохлого устройства). Обычно, d2 указывает на проблему при выполнении предыдущего шага.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: np-r530-ja07ua (Bremen-UL REV: 1.2(100201)-4) Нет пост кодов Добавлено: 17 ноя 2021, 14:50 |
NEC поменял и без результатно. Из идей осталось только поставить 45-й северный мост
