Текущее время: 29 мар 2024, 14:19
Русич
Заголовок сообщения: Samsung NC110 - нет инициализации, не читает BIOS Добавлено: 22 фев 2013, 13:59 |
Сообщения: 280 Откуда: Краснодар
Нетбук Samsung NC110 LENNON REV: 1.0 (Intel N455 + CG82NM10 + MEC1300-NU) при втыкании питания горит синий индикатор, при включении загорается ещё зелёный "Power", но изображения нет. АКБ заряжается.
Вскрытие показало, что нет обмена на BIOS 25Q16SCP. Пробовал считать с помощью TinyTools, выдаёт ошибку при определении флэши, но считывает. Пробовал заменить флэху. Эффект нулевой. Нет обмена. В ждущем режиме на 8 ноге флэхи 3,3В, на кварце возле юга 33 Кгц амплитудой 0.36В..... После включения появляются остальные 3.3 5.0 1.8 1.05 0.9 1.5 (измерял на индуктивностях), поднимается высокий уровень и на 5 ноге флэхи, но обмена нет. Генерация на клокере появляется. Мульт заменил, эффекта нет.
Грешу на юг. Но как-то маловато оснований. Прошу совета, куда ещё копнуть?
Русич
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 - нет инициализации, не читает BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 24 фев 2013, 23:16 |
Флэха то подключена к мульту. Но юг действительно был дохлый, замена помогла. На всякий случай выкладываю дамп BIOS. Вложение: save-25Q16-01VG.zip
