Текущее время: 28 мар 2024, 12:44
seregapplk
Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R20 (hainan3-int BA92-04654B) нет дежуррок, Добавлено: 26 май 2021, 10:51 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 202.12
Сообщения: 420 Откуда: Украина Артемовск
Доброго, SAMSUNG NP-R20 M/B hainan3-int pcb code :ba41-00808a rev:03 на бирке платы BA92-04654B Досталась только плата, если бы не друг хороший, не брал бы, очень старенький, изначально был диод дежурки. Плата включалась без изо, пока я нашел АКБ биоса, прозвонил переставил полюса как надо, включаю и все. Нет дежурок. При подключении адаптера на дросселях низкое сопротивление, при отключении нормальное, на KBC3_SUSPWRON 1,2в P5.0V_ALWS есть P3.3V_MICOM есть на кнопке 3,3 есть Плата вроде бы свежая. С Али. Отработала год. на чаржере Max1909 DCIN 20v ACIN 2.53 ACOK Притянут к земле, а он должен быть
kkv
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R20 (hainan3-int BA92-04654B) нет дежуррок, Добавлено: 26 май 2021, 11:56 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 1,996.93
Сообщения: 1127 Откуда: тольятти
seregapplk писал(а): При подключении адаптера на дросселях низкое сопротивление, при отключении нормальное, если вы не знаете азы электрики и электроники, то отдайте специалисту или на али закажите еще одну.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R20 (hainan3-int BA92-04654B) нет дежуррок, Добавлено: 26 май 2021, 12:07 |
kkv писал(а): если вы не знаете азы электрики и электроники может я не правильно выражаюсь, дежурки нет потому что нет разрешения EC, а нет его по причине отсутствия acok ---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ---------- Поднял 23ю на ЕС сопротивление не изменилось, менять чаржер,
