Samsung R20 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=11583 |
techno_rock [ 23 фев 2013, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R20 |
Всем добрый день, Мужской коллектив поздравляю с днем защитника отечества. Сегодня имеется ноут R20 (без плюса). Проблема заключается в следующем - при запуске кнопки ноут виснет на картинке самсунга, или проходит посты и потом виснет, или если зайти в биос и чуток поклацать, тоже виснет. Стоят там легендарные чипа RS600ME и SB600. Платформа - hainan2 rev.10 pcb: ba41-00732a. Смотреть в сторону севера? |
Rom [ 23 фев 2013, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R20 |
Смотреть, ага. |
Dima08h [ 25 фев 2013, 17:01 ] | |
Думается мне что север там не при делах - юг скорее даёт такой глюк. Встречал такое неоднократно на самсунгах (r58/r60/r20) |
Lagros [ 11 мар 2013, 15:31 ] | |
У меня было похожее. И тоже NP-R20. Но вис он как-то не совсем... Чуть-чуть дотронешься (читай надавишь) в районе SB600, и загрузка продолжается... Потом опять останавливается. Это может быть как в самом начале загрузки, так и при работе в Windows. Когда ноутбук был собран, достаточно было нажать любую клавишу, чтоб он продолжил загрузку. А когда клавиатуру снял, то просто касанием возле разъема клавиатуры (он как раз около SB600). |
Astat [ 12 мар 2013, 14:38 ] | |
Стесняюсь спросить, а HDD отсоединён? |
Yokel [ 13 мар 2013, 20:14 ] | |
Подобная проблема, такой же ноут виснет при запуске(в биосе и т.д, все как описано в первом посте), но если вдруг ему удается загрузится (не успел зависнуть) по в windows работает нормально (приходится вместо выключения переводить в Ждущий режим (потому что выключив потом его можно включить только раза с 20го) даже не знаю на что и думать, такая неисправность странная, подскажите пожалуйста! |
