Текущее время: 19 апр 2024, 20:37
Bahmut
Заголовок сообщения: Samsung NP-R728 пропадает изображение Добавлено: 25 фев 2013, 20:41 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
Доброго всем времени суток. Ребята помогите разобраться с Самсунгом. Владелец жаловался, что переодически выключается дисплей. Я подключал внешний монитор, на нём изображения нет, хотя дисплей бука показывает изо, если пошевелить кабель VGA, изо опять пропадает, и не появляется. Перезагрузка не помогает, BIOS обнулял- не помогло, пост-карты, к сожалению, нет. Из приборов есть китайский мультиметр и советский осциллограф. Подскажите с чего начать ремонт аппарата? Model: BREMEN-M Rev 1.3(100312)-8
Rom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 пропадает изображение Добавлено: 25 фев 2013, 22:53 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Bahmut писал(а): если пошевелить кабель VGA какой кабель вы имеете ввиду и зачем подключать внешний монитор, если на матрице есть изо?
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 пропадает изображение Добавлено: 26 фев 2013, 00:00 |
RsM, вскрытие уже произвёл, потыкал мультиметром в разъём LCD, замеренные напряжения ничего мне не говорят, есть 1,89В и 3,3В на каких пинах, сейчас не могу сказать точно, т.к. уже из дому зашёл на форум, если эти напряжения важны -завтра измерю и напишу. Rom, дело в том, что изо пропадает в любой момент, может вообще включиться ноут без изо. Я его когда первый раз включил изо не было, решил проверить с чем беда( видеокарта или дисплей), поэтому подкинул внешний, и о чудо, ожил дисплей бука, загрузилась винда в Safe Mode, причём на внешнем мониторе изо так и не появилось, я попробывал попереключать клавишей Fn+спецклавиша, выход изо внутренний/внешний, экран потух и больше я его оживить не смог, пришлось перегружать комп, изо всё равно не было. Разобрал ноут, откинул винт, и оставил одну планку памяти. Подключил мамку к внешнему монику опять, на нём изо нет. Подключил дисплей бука, включил ноут, на нём изо есть, на внешнем по прежнему нет. Пошевелил кабель VGA, изо пропало и больше я его получить не смог.
boev.andrey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 пропадает изображение Добавлено: 26 фев 2013, 11:27 |
Сообщения: 4 Откуда: Казахстан
QuarTz.. писал(а): Можно проверить присутствуют ли напряжения (3,3v и питания LCD подсветки) на самом разъеме матрицы в момент отсутствия изо (распиновка есть в даташите к матрице, либо вызвонить контакты питание с материнки), так же, как вариант, прозвонить весь шлейф LVDS и изучить внимательно с луппой район разъемов VGA и LVDS на предмет микротрещин Проверь соединяющий шлейф
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 пропадает изображение Добавлено: 26 фев 2013, 11:37 |
boev.andrey, дело в том, что на внешнем мониторе изо не появляется, отсюда делаю вывод что шлейф и матрица тут не причём, мне логика подсказывает, что прав товарищ QuarTz.., насчёт Цитата: изучить внимательно с луппой район разъемов VGA и LVDS на предмет микротрещин , приду на работу приступлю к замерам напряжения.
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 пропадает изображение Добавлено: 13 мар 2013, 18:31 |
Заменил м/с видеокарты, теперь изо есть на внешнем мониторе, на дисплее бука -отсутствует. На разъёме подключения дисплея бука есть 3,34 на 4-ех пинах, на остальных 26-ти нули. БИОС обнулял- не помогло. Я так понимаю, что 3,3 это питание подсветки( подсветка LED)? Сигналов образующих изо нет, подскажите, плз, куда дальше копать. Есть ли смысл перешивать BIOS?
