Текущее время: 16 апр 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R728 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:41
Доброго всем времени суток.
Ребята помогите разобраться с Самсунгом. Владелец жаловался, что переодически выключается дисплей.
Я подключал внешний монитор, на нём изображения нет, хотя дисплей бука показывает изо, если пошевелить кабель VGA, изо опять пропадает, и не появляется. Перезагрузка не помогает, BIOS обнулял- не помогло, пост-карты, к сожалению, нет. Из приборов есть китайский мультиметр и советский осциллограф. Подскажите с чего начать ремонт аппарата?
Model: BREMEN-M Rev 1.3(100312)-8
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:03
Вернее всего начать со вскрытия :-):
З.Ы. Сейчас пока есть R530, платформа таже
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 22:53
Главный модератор
Главный модератор
какой кабель вы имеете ввиду и зачем подключать внешний монитор, если на матрице есть изо?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 00:00
RsM, вскрытие уже произвёл, потыкал мультиметром в разъём LCD, замеренные напряжения ничего мне не говорят, есть 1,89В и 3,3В на каких пинах, сейчас не могу сказать точно, т.к. уже из дому зашёл на форум, если эти напряжения важны -завтра измерю и напишу.
Rom, дело в том, что изо пропадает в любой момент, может вообще включиться ноут без изо. Я его когда первый раз включил изо не было, решил проверить с чем беда( видеокарта или дисплей), поэтому подкинул внешний, и о чудо, ожил дисплей бука, загрузилась винда в Safe Mode, причём на внешнем мониторе изо так и не появилось, я попробывал попереключать клавишей Fn+спецклавиша, выход изо внутренний/внешний, экран потух и больше я его оживить не смог, пришлось перегружать комп, изо всё равно не было. Разобрал ноут, откинул винт, и оставил одну планку памяти. Подключил мамку к внешнему монику опять, на нём изо нет. Подключил дисплей бука, включил ноут, на нём изо есть, на внешнем по прежнему нет. Пошевелил кабель VGA, изо пропало и больше я его получить не смог.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 10:35
Можно проверить присутствуют ли напряжения (3,3v и питания LCD подсветки) на самом разъеме матрицы в момент отсутствия изо (распиновка есть в даташите к матрице, либо вызвонить контакты питание с материнки), так же, как вариант, прозвонить весь шлейф LVDS и изучить внимательно с луппой район разъемов VGA и LVDS на предмет микротрещин
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 11:27
Проверь соединяющий шлейф
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 11:37
boev.andrey, дело в том, что на внешнем мониторе изо не появляется, отсюда делаю вывод что шлейф и матрица тут не причём, мне логика подсказывает, что прав товарищ QuarTz.., насчёт
, приду на работу приступлю к замерам напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 18:31
Заменил м/с видеокарты, теперь изо есть на внешнем мониторе, на дисплее бука -отсутствует. На разъёме подключения дисплея бука есть 3,34 на 4-ех пинах, на остальных 26-ти нули. БИОС обнулял- не помогло. Я так понимаю, что 3,3 это питание подсветки( подсветка LED)? Сигналов образующих изо нет, подскажите, плз, куда дальше копать. Есть ли смысл перешивать BIOS?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка
в форуме Samsung
infinity
3570
23 дек 2014, 12:43
infinity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю вентилятор Samsung R728 по Украине
в форуме Куплю | Buy
servismas
24 фев 2015, 11:13
servismas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке
в форуме Samsung
Saxet
21
4842
14 май 2015, 21:59
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r728 (bremen-l3) нет картинки
в форуме Samsung
8965
10 авг 2019, 11:20
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R728 (BREMEN L3 REV 1.2) ищу дамп BIOS
в форуме Samsung
stfckp
28 фев 2017, 17:10
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sv607hdd и гости: 3
