Текущее время: 25 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: NP300E7A-S07PL (SCALA3-17, r1.1) USB не работает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 22:18
Заменил биос, потому что комп не включился. После замены оказалось, что usb не работает, но компьютер уже загружается. USB на плате имеет питание, а USB на дополнительной плате не имеет питания. Ни usb не определяется компом. Есть ли у кого-нибудь схемы этой платы (фото серийного номера во вложении)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Надо не фото делать, а писать текстом платформу в поле платформа при создании темы.
Читайте: правила создания темы и определения платформы ноутбука
 Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S07PL (SCALA3-17, r1.1) USB не работает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 05:09
Я так понял на материнской плате USB работает, а на доп плате с кнопкой включения нет, в таком случае достаточно проверить питание на коммутатор , до него и после , возможно он мертвый, обычно G5250F2T1U или TPS2062
Ориентируйтесь по схеме Scala3-14CRV , она есть в свободном доступе.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7a (scala3-17) не работают USB
в форуме Samsung
shapiro
28 апр 2017, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0ARU (Scala3-17 rev 1.3 BA41-01840A PTC ) Не работают USB
в форуме Samsung
F0R0
23 дек 2017, 16:59
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A-S0ARU (scala3-15/17crv rev 1.2) Не работает клавиатура =)
в форуме Samsung
k1rra
05 янв 2016, 11:56
darkday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP300E7A-S0ARU (scala3-17 rev1.1) отсутствует элемнт
в форуме Samsung
Puzik
05 июн 2014, 17:34
Puzik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A (scala3-17 rev: 1.3) мерцает изображение
в форуме Samsung
Vitaslon
19
6695
20 июн 2014, 15:07
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 20
