Текущее время: 28 мар 2024, 23:19
Way_J
Заголовок сообщения: R425 (SUZHOU-DR) Пропало изображение Добавлено: 11 июн 2021, 19:28 |
Сообщения: 65 Откуда: Санкт-Петербург
Ноутбук отдали "на запчасти" так как не было изображения. Проверил через VGA в первую очередь, вывел картинку сразу. После разбора и отгиба контактов на коннекторе шлейфа матрицы картинка появилась и на матрице. Работал исправно дня три, пока я его тестировал и пользовался им. 3D бенчмарк тянул как должен. В один день картинка просто резко пропала. Передергивания, осмотр, попытки подключить через VGA - все бесполезно, пошел копать плату. Схемы, документации нет. Дежурка кажись построена на 51117, я нашел их аж 3. Где находится дежурка не понял так как там где она вроде должна быть 19,5 не приходит и выходит 0,95 по обоим чипам. Короче, разбираться что должно быть и где с учетом того, что ноутбук не работает как надо и документации на сам ноутбук нет предстоит весело. Что пока нашел. Очевидно, чарджер до отслеживаемого момента выдает сколько нужно. На кнопке напряжение есть, правильное. На кнопку реагирует, после нажатия включается, вентилятор крутится в соответствии с температурой, питание мульта есть. Что нащупал Двухканальный N-мосфет на первом фото греется в кипяток. Находится то ли рядом с фазами питания видеочипа, то ли рядом с дежуркой. Выдает замыкание с землей на S2, G1 и S1. Сам по себе живой и рабочий если снять и проверить. На втором фото плата в том же районе с другой стороны. Желтым выделена площадка выводов S2 и G1 с греющегося мосфета Помимо общего вопроса "как его починить?" хотелось бы получить помощь с объяснением что этот компонент делает. А также где дежурка, сколько туда должно приходить, как и куда выходить.
Way_J
Заголовок сообщения: Re: R425 (SUZHOU-DR) Пропало изображение Добавлено: 11 июн 2021, 19:55 |
Ciber SLasH писал(а): Схема вероятно должна подойти эта: viewtopic.php?p=10710#p10710 Таки нет. DDR2, разные мосты, в схеме ни одного 51117. Но если к ней докинуть boardview (которого нет) то работать можно будет. Или высококачественные фото на худой конец. Ciber SLasH писал(а): Сопротивление по дросселям какие? Блин забыл на каких какое и не прописал. Плюс второй ноут за день у которого мерил дросселя. Но вроде было в районе 2 Ом
Последний раз редактировалось Way_J 11 июн 2021, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Way_J
Заголовок сообщения: Re: R425 (SUZHOU-DR) Пропало изображение Добавлено: 11 июн 2021, 19:58 |
Doc писал(а): это давно отживший свое амдшный мусор, в ситуациях когда включается и нет изображения можно на 99.9% винить чипы (север с видаком), а учитывая, что оба чипа там никто в здравом уме менять не будет их и отдают либо просто так, либо в ведро
Да если бы у него первый раз пришлось в плату более-менее серьезно лезть отправился бы он на запчасти. А так я его помыл, обслужил, прихорошил, винду поставил. Породнился, жалко
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: R425 (SUZHOU-DR) Пропало изображение Добавлено: 11 июн 2021, 20:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Doc писал(а): 2001й мост + видак 4009 вроде Понял. Ведролёт...
Way_J
Заголовок сообщения: Re: R425 (SUZHOU-DR) Пропало изображение Добавлено: 11 июн 2021, 20:08 |
Doc писал(а): видак 4009 вроде 7020 видео, мост не помню
Way_J
Заголовок сообщения: Re: R425 (SUZHOU-DR) Пропало изображение Добавлено: 11 июн 2021, 20:19 |
Doc писал(а): То есть вы на плате даже ключевые компоненты не понимаете, но хотите что-то ремонтировать Че бузишь то сразу. Да юг, SB820M, да ошибся. Я с SUZHOU-D сверял схемы и на своей плате юг посмотрел чтобы проверить так как он без радиатора. Что запомнил, то в голову и пришло а проверить уже места на столе не хватает чтобы клавиатуру удобно поставить
