Samsung NP-R523-DT04 UA BREMEN-DR MP1.0 BA41-01360A HST s1g3 socket Север RX881 Юг SB820 218-0697020 Миком MEC-1300NU
Нажимаешь на кнопку включается, при нагреве работает вентилятор, есть все напряжения, питания проца, Юга сервера, памяти , видео. При подключение зарядки (дежурка) происходит обмен между микомом и биосом 3 секунды, при включении обмена нет... на всех кварцах есть генерация. Что сделано , прощит биос с оф сата вытащил посмотрел отличий мало в офицале есть пустые места. шил дампы разные тишина... Пост карта пишет No FRame , осцилом на frame нет движения на адресных шинах тоже, только CLK есть генерация Заменил миком результат тот же. прогрел юг ноль... миком не шил, четкого описание нет, как делать, одни кричать надо шить новый, другие говорять стартует и так...загадка... и прошивки нет как таковой Мысли закончились ....
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523 нет инициализации
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
