Текущее время: 20 апр 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: r425 (suzhou-mi) попомогите с чистой ме
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 22:03
Всем добра
Восстанавливаю старичка с полным набором амд-чипов
По сему достал из разбора плату на интеле)
С виду плата залита и отмыта, как будто в ультразвуковой ваннне. Окислов практически нет. Подозрительные места пропал.
Первоначально плата стартовала через раз. Всё указывало на хаб - не снимался ресет.
Хаб заменил. При замене обнаружил окислы под хабом. Один пятак подгнил. Всё восстановил. Хаб катать уже лень было, поставил другой.
Сейчас плата стабильно стартует, но вентилятор сходит с ума. Несколько раз разгоняется и останавливается, потом просто дует на максимум.
Так же после лого Самсунга около минуты висит на черном экране и только потом грузит ось.
30 минут не ждал.
Шил разные биосы - не помогает.
Этот вроде чистый должен быть
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=79667&hilit=%2Asuzhou+mi%2A#p79667
Тоже поведение.
Шил несколько грязных дампов - с некоторыми нет изо, при этом полная инициализация.
Через ме-инжект чистил регион - не помогает.
Уже думал, что хаб какой то не очень поставил (с донора)
Что интересно, если в родной Биос вставляю чистый ме от r540 (ранее подготовленный заведомо рабочий ме под него), то вентилятор начинает работать как надо, и винду грузит сразу, но только изо при этом нет, только подсветка)
Может припасен у кого заведомо рабочий Биос?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Знаю, что самсунги капризно относятся к матрицам. Все же у меня матрица от suzhou-d, а плату взял suzhou-mi. Допускаю, что матрицы у них могут быть разные. Подкидывал разные матрицы, игрался с едид, но изо с ме от r540 так и не увидел (
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
Кстати, у меня матрица лед, может в r440 ламповая должна стоять? Кто знает точно?
 Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-mi) попомогите с чистой ме
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 06:22
скинте свой дамп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
3803
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (SUZHOU-DR MP1.0) КЗ на 19 в.
в форуме Samsung
hectorfva
22 май 2014, 18:20
hectorfva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425 (SUZHOU-DR MP1.0) Нет питание матрици 3.3в.
в форуме Samsung
users-56
16 июн 2014, 13:40
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 (BA41-01356A)) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
dodor
14 авг 2014, 11:40
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67
в форуме Samsung
Денис07
19 сен 2014, 13:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
