Текущее время: 25 апр 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Зависание - хаотичное...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:15
Всем привет.
Есть ноутбук - SAMSUNG-NP-R430 (JS04RU)
Суть проблемы.
Года два назад, начались проблемы с зависанием компьютера.
1. Просто висла на картинке...
2. Чёрный экран и никаких откликов...
Со временем проблема стала усугубляться, зависания участились.
Сейчас он работает минуты две и виснет, по разному, может на картинке, может с черным экраном.
И так что было сделано...
БИОС пробовал прошивать многократно, это не помогает.
Батарейка норм...
Разобрал до материнской платы и вывел изображение на внешний монитор, картина таже.
Скинул просто ВСЁ (винчестеры, вифи, сд, матрицу).
На столе просто материнка и память, ну ещё есть проц и вентиляшка, из того что снимается, а забыл, ещё блок питания и кнопка "вкл".
Осцилографом смотрел питания, нигде пульсаций нет, кроме питающего 19В, там пульсации достигают 0,5В.
Думаю это не критично.
Всё происходящее очень похоже на отвал чипа, иногда помогает прогрев шаров.
Вот и создал тему чтобы обсудить эту сомнительную операцию, есть ли смысл греть или надо новый заказывать.
Ну и самое главное как греть, на какой температуре.
Термостол ИК есть.
Ноутбук старый, но с процессором Т9100 и 4Г памяти работает очень шустро, поэтому и хочу оживить - это моя палочка выручалочка.
Для игр уже не использую только офис, интернет и САПРы. Но после установки КОМПАСа, он стал жутко быстро уходить в ступор.
Видимо видеочип сильно нагружается.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG (NP-R430-JS04RU) Зависание - хаотичное...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:20
Я бы nec/tokin поменял
И это, платформу научитесь правильно определять, в правилах всё написано же
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:39
Сори, в этом разделе первый раз тему создаю...
Материнка L1PF BA92-06003B - 0423
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
А это сборка танталовых кондеров?
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
Интересно на Алибазаре есть такие?
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Забыл указать наверное самую главную деталь.
Без видео драйверов, плата работает очень долго, зависания не дождался...
Но при установке сразу весим - если горячая плат и через пару минут если - холодная.
nec/tokin начитался про неё, буду менять на колхоз...
---------- Добавлено спустя 57 минут 14 секунд: ----------
Про платформу, на наклейке материнки написано:
T5R9FSZ4N0266 L1PF BA92-06003B 0423
Штрих код (рисовать не буду) 010327630
И это ВСЁ. больше на плате нет ничего!!!
А нет, есть вторая наклейка с другой стороны платы:
Штрих код (рисовать не буду) 2A
01EY2ASZ400034 L1PF BA92-06003A 010401198 0423
И всё, теперь точно ничего нет!
Что из этого всего платформа?
Там где написано PN наклейка! Отрывать не буду!
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 41 секунду: ----------
Так ладно, продолжим по теме.
Поменял танталовую сборку на четыре тантала 330мкфх2,5В и шесть керамик 12мкФ.
Запустил WIN-PE10x64 и установил видео драва.
Сейчас гонят стрес тест CPU в AIDA64.
Пока всё норм...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Сори отвлёкся, уже висим в черноте!
Короче не помогло...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 02:20
nu tak pomenyi gpu(grafiku),esli bez videodraivera dolgo rabotaet.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 07:41
Модератор
Модератор
Ничего из перечисленного. Видно не прочитали тему про определение платформы (имени платы).
у Самсунга - членораздельное название шелкографией на текстолите.
Например: Suzhou_L_DDR3
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 08:58
Блин, дико извиняюсь, она оказалась под памятью....
Во тупанул :sh_ok: ...
MODEL: Suzhou_L_DDR3
PCB CODE: BA41-01217A
REV: MP1.2
 Заголовок сообщения: Re: NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Зависание - хаотичное...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:18
Сразу схема нашлась тут...
http://vlab.su/download/file.php?id=10777
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 22:40
Спасибо за науку, постараюсь впреть делать как надо.
На материнке стоит видео ядро N11M-GE1-B-A2.
В схеме значится N11M-GE1-B-A3.
Взаимо заменяемые ли они?
Просто в Парте есть ревизия ...А3, а ...А2 дефицит и стоит дороже.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Зависание - хаотичное...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 16:45
И так, я приобрёл видеоядро N11M-GE1-B-A3 в Чипидипе за 800р (реболеный).
Сел на ура, при 200гр.
Плата запустилась минут через три...
Не знаю почему так долго, уже думал не судьба!
Вывод - видео ядро N11M-GE1-B-A2 меняется на N11M-GE1-B-A3, без танцев с бубном.
Дрова устанавливаются без проблем...
Теперь о результатах тестов.
ГПУ грелся сильнее ЦПУ на 20гр, сейчас при полной нагрузке он холоднее на 12гр.
Это радует просто неимоверно. В описании GPU-ID нет данных о чипе, только что он ревизии А3 и GF310M.
Остальное наверное появится если запустить нормальную винду а не WIN_PE.
Пока ничего не виснет и не глючит, поставил на прогон, но температура уже говорит о многом.
Всем большое спасибо за участие, после удачного или нет прогона тему закрою, как решенную...
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 51 секунду: ----------
Ура, час стресса - полет нормальный.
GPU: min 41; max 53
CPU: min 40; max 65
До ремонта было приблизительно
GPU: min 65; max 82
CPU: min 55; max 80
Дальше понятное дело от перегрева всё померало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Добавление поддержки N11P.
в форуме Samsung
15 апр 2020, 07:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R430 (suzhou-ul-ddr3 revMP 1.0) Дохлый север
в форуме Samsung
Pagot
03 июн 2016, 00:59
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R430 (Suzhou-ul-ddr3 rev: MP1.1) не стартует
в форуме Samsung
madmaxmc
27 апр 2019, 13:07
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R430 (Suzhou BA41-0129A rev1.2) нет питания
в форуме Samsung
Kinetic_servis
20 май 2016, 18:34
dimar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша
2330
18 сен 2019, 21:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
