Текущее время: 04 май 2024, 20:43
noutservice
Заголовок сообщения: np300E5e (Lampard14/15EXT) Фото платы или номинал резистора Добавлено: 29 июн 2021, 18:54 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:55 Наличности на руках: 25.11
не хватало резистора на переключение видеопамяти Samsung/hynix Не могу найти фото платы в хорошем качество с hynix, подобрать резистор пробовал (1k/2k/2.5k) Драйвера ставятся только с сайта самсунг, при обращение к видео ноут зависает(видеодрайвер перестал отвечать) или 116 ошибка. остальные драйвера просто видео висит с ошибкой остановлено. Память замененная, чип новый, с родным таже фигня. Может у кого будут идеи на что обратить внимание, если предположить что данный страп не столь важен, так как с резистором 2К память определяется верно 2gb hynix на windows 7 если не ошибаюсь, на остальных просто зависает. Вложение: cSOeqeo4UvQ.jpg
noutservice
Заголовок сообщения: Re: np300E5e (Lampard14/15EXT) Фото платы или номинал резистора Добавлено: 02 июл 2021, 11:53 |
После загрузки дров, питание с видика отключается. На шимке остается только vin(4.9v), vdd(19v), boot(5v), vccp(5v) при обращение программно к видику питание поднимается и скачет от 0,88 до 1,05 вольта система подвисает ненадолго. был похожий донор, все резисторы в обвязке шим проверил, все вроде совпадает. должно ли отключатся питание после загрузки системы на этой платформе? Вложение: Снимок.PNG
noutservice
Заголовок сообщения: Re: np300E5e (Lampard14/15EXT) Фото платы или номинал резистора Добавлено: 30 июл 2021, 21:57 |
Случайно нашел нашел проблему, установил другой чип по безсвенцовему профилю, видеочип заработал на пару минут, уже обрадовался, но рановато, думал в чипе проблема, но прогрел феном обратную сторону от чипа феном и он снова заработал, проблема чипа исключена, так проверил два чипа и оба с одинаковым поведением. К сожалению, что реагирует на прогрев не нашел, вздутий текстолита не нашел, но до меня плату в районе вилка неплохо прожарили, может быть где то обрыв, если внешне текстолит без повреждений? Я конечно такого не встречал, но может был у кого опыт.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: np300E5e (Lampard14/15EXT) Фото платы или номинал резистора [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июл 2021, 23:27 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Всё возможно,что обрыв,так и кз. Сам с платой мудохался на днях k53sv.rev 3.1 , на столе работает нормально,ставлю в корпус,не включается ,потребление 0,25А и греется дежурка , потом только методом случайного нажатия нашел приблизительную область межслойного кз. Чуть сгибаешь плату,все норм,если немного придавить опять кз. Хотя плата и не гретая,как у вас
