Текущее время: 20 апр 2024, 19:03
bescom
Заголовок сообщения: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 21 июл 2021, 16:49 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Не хочу играть в НБ31 с покупками процов, но уж так получается... :)))
Samsung NP550P5C Chassis MCLAREN Rev.1.1 изначально пришел с процессором i5 3210 в коротком + всякая мелочь типа сломанной петли. Сразу же пропаял входные цепи (дроссели там всегда из-за изгиба платы страдают), подбросил проц B970, прошил биос и мульт. Аппарат завелся, прекрасно отработал в тестах. Оставлять В970 вместо i5 - не вариант, а владелец захотел именно такой же проц, как был. В дружественных сервисах не нашлось, зато на Али - пожалуйста. ориентировочная цена 3000.
Проц №1 с Али дал картинку, в биосе виден корректно, прошивка P03AAA на мульте и биосе. Но секунд через 15 - выключение. Я сначала погрешил на проц (аппарат же проверен с другим процом), произвел бесплатный возврат и заказал другой проц у другого продавана.
Проц №2 - и то же самое поведение... Точно так же ноут дает картинку, потом выключается, затем снова дает картинку и даже пытается грузиться с носителей, но по ходу выключается. Если нажать кнопку, всё то же самое.
Где я нагрешил? Почему с одним процом всё норм, а с "родным" все плохо? Пните в правильном направлении...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 21 июл 2021, 18:04 |
nik751 писал(а): Система охлаждения рабочая? Переведите в UMA, может проблема с дискреткой. Термотрубки проверял, да и не по перегреву это, слишком уж быстро всё. Дискретка тоже вряд ли, с другим процом же работает. А вот по питанию показатели я не снял, виноват. С утра осликом пошуршу...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 22 июл 2021, 10:30 |
В общем, питание ядра при i5 3210 - 0.88 вольта. Пульсации в норме. Если ставлю В970 - 1,15 в. и плата не выключается. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Есть еще небольшое наблюдение. Если скинуть охлаждайку и накинуть на CPU и видюшку маленькие радиаторы, то иногда после включения аппарат не отключается, что вроде как намекает на механику. С другой стороны, с В970 плату хоть как тряси и изгибай - не отключается. Подсказывайте, друзяки, а то мысли на нуле. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- Кстати, вот тут - viewtopic.php?f=42&t=74662 - было нечто похожее, проблему ТС, как я понимаю, не решил.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 22 июл 2021, 12:08 |
jetbalanceБыла такая мысль. Попробую проверить. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 56 секунд: ---------- jetbalance писал(а): отвал сокета проца? Не подтверждается. По высоте процы не отличаются, но я пошел еще таким путем - попробовал ставить медную прокладку 0,3 мм на В970 и i5 3210 - поведение никак не изменилось, точно так же на В970 работает, на i5 выключается.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 22 июл 2021, 14:41 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
bescom писал(а): прошил биос и мульт. Аппарат завелся, прекрасно отработал в тестах А что с родным биосом? Версия установленная и родная - одинаковые? МЕ - чистый?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 23 июл 2021, 14:54 |
nik751 С родным биосом плата не хочет грузиться на проце B970, на экране курсор и более ничего, хоть час жди. А с i5 3210 дает картинку и тут же выключается. МЕ чистил, эффекта нет, происходит то же самое. А с версией P03AAA аппарат работает с В970 без нареканий, а с i5 3210 - ну... я уже описывал, дает картинку, потом ребут, ну и снова до картинки, потом биос или начало загрузки с носителя (если он подключен), потом выключение и тишина. На стикере прошивка указана P02ABI. Мне в одном месте сказали, что на Гнусмасах должны совпадать три последних буквы. На Vlab я взял все подходящие по этому принципу прошивки и попробовал - результат плачевный... с некоторыми прошивками аппарат даже показывал обновление МЕ Firmware, c некоторыми доходил до биоса, но смысл один - на разных моментах, но происходит отключение.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 26 июл 2021, 22:36 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
bescom писал(а): Посадить на землю? не нужно. Емкости по питанию ЦПУ, шим, ключи - менялись?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 27 июл 2021, 06:46 |
montekristo писал(а): Емкости по питанию ЦПУ, шим, ключи - менялись? Я не совсем понимаю, зачем это делать. Плата прошла все стресс-тесты и потом длительное время работала на более прожорливом В970.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 29 июл 2021, 13:48 |
KAV45 писал(а): Я бы всё таки отключил дискретку, что бы исключить её Вы были не первый, кто настаивал. Перевел в UMA, ситуация та же. ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 55 секунд: ---------- В общем, ситуация развивается, причем не в лучшую сторону, материнка начала выключаться и с В970, но до выключения работает дольше. Вероятно, все-таки "механика", скорее всего отвал сокета. Как отследить и убедиться - ХЗ.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 09 авг 2021, 20:11 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
bescom писал(а): Фазы на питании проца работают обе. А фазы питания дискретного видео? Питание от лабораторника или адаптера? Поменять адаптер или увеличить ток ограничения на лабораторнике одновременно чуть поднять напряжение питания на нем? Какое поведение если включать только от аккумулятора?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 16 авг 2021, 11:55 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
bescom писал(а): Емкости по питанию ЦПУ bescom писал(а): Я не совсем понимаю, зачем это делать А ты попробуй...
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 16 авг 2021, 18:01 |
makmain писал(а): во включенном состоянии понажимать не сильно вокруг процессора, или в перчетках взять плату в руки и слегка деформировать слегка! Какую-то однозначную зависимость отследить не удается. AndreyZagr писал(а): А фазы питания дискретного видео? Всё норм. Да и отключал я видео, поведение то же самое. AndreyZagr писал(а): Питание от лабораторника или адаптера? Поменять адаптер или увеличить ток ограничения на лабораторнике одновременно чуть поднять напряжение питания на нем? Какое поведение если включать только от аккумулятора? Питание - хоть так, хоть так. От аккума не пробовал, так как мертвый он у клиента. jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): А ты попробуй... Какой смысл? Мне есть, чем заняться вместо бессмысленного перепаивания кучи кондеров, а отсутствие пульсаций я и на осциллографе вижу. Вот серьезно, можете как-то обосновать свой совет?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 16 авг 2021, 19:40 |
Serguz05 писал(а): считай биос и в CPU_ID посмотри поддерживается ли этот CPU intelmicrocodelist. Поддерживается. Эта модель шла именно и только с этим процом, ни с какими другими.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 16 авг 2021, 21:24 |
bescom писал(а): Мне есть, чем заняться вместо бессмысленного перепаивания кучи кондеров Зачем выпаивать? Электролит повесь параллельно на 1000mF для проверки.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 17 авг 2021, 07:51 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Зачем выпаивать? Электролит повесь параллельно на 1000mF для проверки. Дружище, это не телевизор 90-х годов, здесь так не работает. На больших частотах электролиты - что мертвому припарки. Вот тут теория, если не лениво, изучи - https://youtu.be/JxhjgHzBb_8Serguz05 писал(а): я бы поменял на проц шим. мосфеты. и коденсаторы. а не полгода гадал вокруг да около. Я не верю в колдовство, торсионные поля, Нарнию и другие волшебные штучки. Если нет пульсаций и просадок, то никаких других причин шуровать по ШИМ-преобразователю нет.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 17 авг 2021, 17:32 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Импульсы какой формы на VRM? Сегодня я уже закончил, завтра покажу.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 17 авг 2021, 21:00 |
bescom писал(а): Дружище, это не телевизор 90-х годов, здесь так не работает. У меня работало. И не один раз...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает Добавлено: 18 авг 2021, 06:54 |
Дуся1А я пробовал и P09ABI тоже. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 32 секунды: ---------- Dag_ZhiEst' писал(а): Импульсы какой формы на VRM?
