Текущее время: 20 апр 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: RV520 (Scala2_R) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 21:21
Дано: ноут стартует (при этом долго думает при нажатии кнопки), потребление 0.15А, все питания поднимаются кроме питания проца, естественно посты не бегут и висит залипший ресет
Если снять резистор с 24 ноги ШИМ проца и запустить плату с голым сокетом - 1.1В на катушках поднимается.
Заменен хаб, мультик, флешка биоса - не помогло.
Снял нвидию - сразу старт и потребление 0.8А, посты побежали.
Пишу тему на всякий случай в копилку знаний.
 Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:04
Проблема изначально была в видике? Сам решил проблему) Но может кому то поможет.
Еще бы сопротивления и напряжения с дроселей снял бы сюда, тогда точно пост был бы полезен на 100%.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4
в форуме Samsung
zaglyadin
12
6312
01 авг 2014, 11:13
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (Scala2) Греется rt8205a
в форуме Samsung
Grizli_saratov
16
6435
23 дек 2017, 17:07
fokin76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-A01RU (Scala2) Помогите с дампом биоса
в форуме Samsung
fragomatik
09 дек 2014, 10:24
fragomatik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
10
6680
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается
в форуме Samsung
Ivanches
10 фев 2015, 03:10
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
