RV520 (Scala2_R) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=117875 |
sash1993 [ 05 авг 2021, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | RV520 (Scala2_R) нет питания процессора |
Дано: ноут стартует (при этом долго думает при нажатии кнопки), потребление 0.15А, все питания поднимаются кроме питания проца, естественно посты не бегут и висит залипший ресет Если снять резистор с 24 ноги ШИМ проца и запустить плату с голым сокетом - 1.1В на катушках поднимается. Заменен хаб, мультик, флешка биоса - не помогло. Снял нвидию - сразу старт и потребление 0.8А, посты побежали. Пишу тему на всякий случай в копилку знаний. |
StoneTL [ 06 авг 2021, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RV520 (Scala2_R) нет питания процессора |
Проблема изначально была в видике? Сам решил проблему) Но может кому то поможет. Еще бы сопротивления и напряжения с дроселей снял бы сюда, тогда точно пост был бы полезен на 100%. |
