Samsung R20 (NP20) Включается не с основной кнопке https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=118314 |
Awas1988 [ 22 авг 2021, 00:44 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Samsung R20 (NP20) Включается не с основной кнопке | |||
Доброе время суток такая проблема ноутбук Samsung R20 включение происходит только с второй кнопке вкл где значек типо конвертика,прозвонил на основную кнопку приходит 3.2 V но при нажатии не реагирует,только со второй кнопке,подскажите что может быть ?
ds.80 [ 22 авг 2021, 02:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R20 (NP20) Включается не с основной кнопке |
Кнопка исправна? При нажатии напряжение падает в ноль? |
Awas1988 [ 22 авг 2021, 11:20 ] | |
Да падает на ноль,что заметил замыкаю пинцетом происходит включение,при нажатии пальцом не какой реакции |
sasha_m [ 22 авг 2021, 19:21 ] | |
Ну тут 2 варианта, либо кнопка неисправна, либо у вас пальцы волшебные) |
