Текущее время: 27 апр 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: Samsung (LOTUS-13R) Нет зарядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 01:26
В ремонте ноутбук NP535U3C.
Сначала думал платформа LOTUS-13CML, но потом нашел в XinZhiZao схему LOTUS-13R и увидел разницу в располагаемых элементах и решил, что моя платформа LOTUS-13R.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нужно не решать, а смотреть на плату внимательно!
Платформа указана тут:
Вложение:
Ноут был без планки оперативной памяти.
При подсоединении ЗУ загорался красный светодиод и тут же зеленый.
На кнопку питания реагировал погасанием всех светодиодов, после отпускания кнопки включения снова загорался зеленый светодиод.
Аккумулятор был 6.2 вольта.
Вставил планку оперативной памяти и принудительно(поэлементно) зарядил аккумулятор до 7.4 вольт.
Ноутбук реагировал на кнопку включения и показывал черный экран с текстом:
All boot options are tried
Устранил способом указанным здесь.
https://kuzmenov.ru/articles/lyrics/kak ... tried.html
Цитата:
Для опции Secure Boot — Disabled, для OS Mode Selection — UEFI and CSM OS
В биосе изменил опцию Secure Boot — Disabled
Ноутбук запустился и загрузился виндовс.
Но заряда аккумулятора нет и ноут при снижении напряжения аккумулятора до 6.7 вольт - отключается.
Разобрал ноутбук, сразу обратил внимания не подгары контактов(4,5,6) разъема AC питания U500, тот что к плате подсоединен.
Что интересно - подгары на минусовых контактах!!!
Переполюсовка?!
Сделал замеры по плате с ЗУ, с ЗУ+АКБ и только с АКБ.
Вложение:
Напряжение на токовом резисторе R375 при подключенном ЗУ скачет от 6.7 до 11.3 вольт.
Ввиду отсутствия прямых подозрений на контроллер заряда U32 BQ24735, а также его отсутствия у меня, как и отсутствие N-мосфетов AON7410 и AON7200(чем кстати его можно заменить?) - решил для начала, помимо измерений напряжений, разменять местами Q35 и Q45.
Вложение:
Но ничего не поменялось.
Подскажите, что может быть из простого/сложного?
В теме viewtopic.php?p=166347#p166347
Автор писал о решении, как мне кажется - схожей проблемы.
artem333 писал(а):
Аналогичный случай - пробило 2й полевик на входе 19в (N-канал) + оборвало 2 нулевых резистора по питанию контроллера заряда (bq735) аппарат ожил
Автор имеет ввиду Q34?
На другом форуме:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 50#p840544
Как понял - в этом случае помогла замена Q45 и Q44.
Q44 не снимал пока еще, а вот Q45 исправный по прозвонке...
Лишние фотки удалил. Тут не инстограм, и каждый шаг отфотографировывать не требуется!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (LOTUS-13R) Нет зарядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 21:51
аккумулятор в мусорник он уже залочился.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
просто подкинуть заведомо исправный аккумулятор и убедится.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 22:03
пройдись еще раз по сигналам b+
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 22:45
Так просто подкинуть аккумулятор, который стоит от 1000 рублей.
Как он залочился, если не разрядился ниже 6.3 вольт?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ----------
А их разве много?
B+ это же основное напряжение батареи, и оно снимается с L507 и оно скачет от 6.7 до 11.3 вольт.
Купить мосфеты и чарджер.
Поменяю - отпишусь.
https://remont-aud.net/publ/stati/kompj ... 31-1-0-393
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Нужно не решать
Что я могу поделать, если в схеме для 13CML элементы расположены иначе, и мне подошла схема 13R.
Хотя на плате напечатано LOTUS-13CML
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 23:54
контроллер в аккумуляторе такое не простит.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 22:26
Может и правда АКБ.
Чарджер BQ24735(на самой микросхеме написано BQ735)
Сигналы следующие:
4. ACDRV - 25 вольт
6. ACDET - при подключенном ЗУ 2.7 В
Если подключить батарею и ЗУ то в течение 20 секунд или около того идет заряд.
На ACDRV 25 вольт, входные мосфеты(ACFET и RBFET) открыты.
Горит оранжевый LED зарядки АКБ.
Через какое то время светодиод гаснет, зарядка прекращается.
ACDET -2.7 В остается.
ACDRV - 0.7 В, 9 В, 13 В и так по кругу, более 7 раз.
Менял мосветы AON7410(Стояли 9402G) и чарджер BQ735.
Входной мосфет AON7200 снимал, без него на ACDRV - 12 В.
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
На кнопку включения реагирует, но при попытке запуска, напряжение АКБ падает до 1.5 и запуска нет.
Если АКБ принудительно, по элементно, зарядить до 8.5 В то включение ноутбука есть и работает он пару минут, пока напряжение не упадет до 6.4 В.
Без АКБ ноут не стартует, даже не смотря, на то, что VDC 19 В.
Что за шайтан?
АКБ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Nike-13R) Нет инициализации
в форуме Samsung
Slachev
1441
24 дек 2018, 18:27
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530 (lotus 14r) Ищю дамп Lotus 14r rev1.2
в форуме Samsung
vlad77
23 мар 2018, 14:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspir 5750G (P5WEO LA-6901P REV: 2.0) нет зарядки аккумулятора
slava-dvn
22 дек 2014, 01:11
slava-dvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ нет зарядки аккумулятора
DeVa
28 июн 2015, 19:31
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора
Sanches524
12
4058
30 окт 2015, 09:58
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
