Текущее время: 28 мар 2024, 14:32
uropek
Заголовок сообщения: После замены процессора каждые 30 минут ноутбук выключается Добавлено: 06 мар 2013, 08:05 |
Сообщения: 2 Откуда: Minsk
Здравствуйте друзья! Приобрел на днях NP300E5X-U02RU. Там проц - В960. Виртуализацию не поддерживает, встроенное - HD 2000. Короче, решил его поменять. Подвернулся по случаю i5-2450M (виртуализацию поддерживает, видео HD 3000). Поменял. Все на первый взгляд было нормально. БИОС его определил, как положено. Операционка стартует и, казалось, в дальнейшем все будет хорошо. Но не тут то было... Каждые 30 минут ноут выключается без каких-либо нештатных признаков. Первое, что посмотрел - это, естественно, перегрев. Но температура более, чем нормальная. Стал грешить на какие-нибудь криво поставленные дрова. Но, поскольку я установил две операционки (Win 7 х64 Домашняя расширенная и Win 8 x64 Pro) и выключение происходило и там и там неизменно одинаково - дрова отбросил. Попробовал загрузить ДОС и оставил ноут включенным - то же самое! Зашел в БИОС и оставил ноут работать - через пол-часа вырубается. Перепрошил БИОС - изменений нет! Единственное, что мне удалось обнаружить необычное - в cpu-z в простое частота примерно 800 МГц (100 х 8). А при максимальной нагрузке (AIDA64 - System Stability Test) множитель поднимается только до х12 и максимальная частота достигает лишь 1200 МГц. Хотя при этом, если в AIDA64 запустить тесты памяти или CPU, то в графе "Значения" Частота ЦП показывает норму - 2500 МГЦ. Но при этом сама же AIDA64 во время полной загрузке проца в меню "Разгон" показывает частоту 1200. Ну и напряжение на ядро при полной нагрузке не превышает 0,886V К слову сказать, процессор снимался (менялся) с рабочего ноутбука HP Pavilion dv6-6c51sr. На этом ноуте оба упоминаемых выше процессора работают корректно, без аномалий. Моих знаний мне не хватает, чтобы понять причину таких свистоплясок. Поэтому прошу уважаемое сообщество помочь мне разобраться - в чем тут, собственно, дело. Смогу ли я оставить этот процессор в Samsung-e и чтобы при этом он нормально работал? Все необходимые на мой взгляд скрины я прилагаю. P.S. Хотелось бы добавить, что я было подумал, что Intel HM70 Express некорректно понимает i5-2450М. Ну, может, они по какой-нибудь причине несовместимы. Но в Sony VAIO SV-E1411MFX/P они вместе прекрасно уживаются ---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 40 секунд: ---------- Вынужден добавить: все вышесказанное работает только при условии что блок питания отключен. При подключении БП ситуация меняется. Множитель подпрыгивает до 29 и процессор работает на частоте 2900 МГц. Оверклок составляет 16%. Напряжение ядра при этом 1,166v
Sergej
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора каждые 30 минут ноутбук выключае Добавлено: 06 мар 2013, 23:38 |
uropek писал(а): все вышесказанное работает только при условии что блок питания отключен. При подключении БП ситуация меняется. Множитель подпрыгивает до 29 и процессор работает на частоте 2900 МГц. Оверклок составляет 16%. Так вроде бы и нормально всё, Эверест как правило слегка подвирает, точно только в районе CPU ID показывает. А так - ноут аккумулятор бережёт.. Ну а с этим: uropek писал(а): Каждые 30 минут ноут выключается без каких-либо нештатных признаков Не МЕ-регион ли? Ну и, бывает, не все цепи питания проца на материнке ставят... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Re: После замены процессора каждые 30 минут ноутбук выключаетсяВообще, если со старым процом живёт, то МЕ вряд ли при делах.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора каждые 30 минут ноутбук выключае Добавлено: 18 апр 2013, 19:50 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Дядя Женя писал(а): Это "защита от апгрейда"... бились уже люди с этой проблемой и тут и на нб1... похоже, на уровне БИОСа организована, но решения, вроде, пока не нашли :(. Вполне вероятно что в данном случае вы правы, хотя может быть и косяк. На некоторых Тошибах знаю точно - сделано специально. Сталкивался с таким и не раз. Один раз угрохал кучу времени на редактирование БИОСа, "чужой" процессор заработал нормально, но с тех пор зарекся повторять, слишком затратно по времени оказалось.
