Текущее время: 29 мар 2024, 09:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Lexx
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 07 мар 2013, 22:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 12:05 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 4 Откуда: Смоленск
Вложение: SAM_0046.JPG вот скрины материнской платы деталь выгорела возле разъема жесткого диска
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 08 мар 2013, 05:33 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Slavikus писал(а): на фото qmle4 la-8836p (не видно три последние цифры)
Это было всего лишь предположение, теперь ясно что название вашей платы Compal QMLE4 LA-8864P Rev 1.0, а кодировка BA59-033099A от производителя Samsung, теперь, как и Asus у Compala платами затаривается, схему, походу, пока искать бесполезно, хотя может у кого и есть. Выясняйте на какие детали прозваниваются площадки дросселя и делайте измерения на предмет КЗ, может быть как-то относится к питанию HDD, хорошо что маркировка есть, а то пойми чего стояло .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 08 мар 2013, 11:03 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Slavikus писал(а): делайте измерения на предмет КЗ Да скорее всего PU110 и пробита...
AndyKM
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 29 мар 2013, 08:48 |
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 12:13 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Ноябрьск
Подскажите пожалуйста имя PU110. Надпись на борту - HA2AB. Предположительно - SY8033BDBC. упс: SY8033BDBC - BP1HO Ищем дальше. p.s. вложения пока не могу видеть
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 29 мар 2013, 09:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
AndyKM писал(а): Подскажите пожалуйста имя PU110. Надпись на борту - HA2AB. Предположительно - SY8033BDBC. упс: SY8033BDBC - BP1HO Ищем дальше. p.s. вложения пока не могу видеть SY8036LDBC - ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 29 мар 2013, 09:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
AndyKM писал(а): Предположительно - SY8033BDBC. Посмотрите здесь. SY8033 туда ставил, как раз вместо PU110 и работало. Сейчас есть такая же плата, могу что замерить если надо..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 29 мар 2013, 14:54 |
AndyKM писал(а): Выходное напряжение устанавливается обвязкой - встанет на родное значение. А как с током? SY8036LDBC-то похоже помощнее будет...
AndyKM
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 01 апр 2013, 07:09 |
siberian писал(а): А как с током? SY8036LDBC Прошу прощение за задержку - пока меня ограничивают по сообщениям. Мысль правильная, но я не смог найти данные по току. Да и в наличии ни у кого нет. Буду признателен за информацию по параметрам 8036 и 8033.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 01 апр 2013, 07:48 |
AndyKM писал(а): Буду признателен за информацию по параметрам 8036 и 8033. Увы, DS на эти чипы отсутствуют. Но судя по схеме Compal LA-8061P, где присутствуют оба чипа, 8036 по мощнее будет...
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 01 апр 2013, 15:07 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
AndyKM писал(а): siberian писал(а): А как с током? SY8036LDBC Прошу прощение за задержку - пока меня ограничивают по сообщениям. Мысль правильная, но я не смог найти данные по току. Да и в наличии ни у кого нет. Буду признателен за информацию по параметрам 8036 и 8033. В схеме LA-8061 есть информация. SY8033 - 3 A SY8036 - 6 A siberian писал(а): Увы, DS на эти чипы отсутствуют. Но судя по схеме Compal LA-8061P, где присутствуют оба чипа, 8036 по мощнее будет... Немного есть. Вложение: Silergy_step_down_SY803X.PNG s60.radikal.ru/i167/1304/96/92769f75cb91.png
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 02 апр 2013, 04:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Cхема вроде тут лежит, только у меня патронов не хватает...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Материнской платы BA59-033 Добавлено: 02 апр 2013, 08:10 |
Sergej писал(а): Cхема вроде тут лежит А это схема а не БИОС? Цитата: Samsung NP355V4C-901RU Compal QMLE4 LA-8863P rev.1.0 The BIOS:
